Ja, musst du auch. Dann aktivieren sie sich selbstständig wieder. Bin auch schon am überlegen
Ja wenn alles gleich ist und nur andere Stg ist der Aufwand ja überschaubar.
BTW... Hab anscheinend schon ab Werk hinten in der Dachleuchte Fliegen drin. Erst heute das erste Mal entdeckt.
Ist nichts gleich...
Oh. Auch den Kabel und Aufnahmen? Na dann ist es etwas mehr Arbeit.
Andere Halter, Pinbelegung ist anders... Aber durch aus machbar
Danke Alex für die Info.
(leider ist)Das jetzt gut (und schlecht für mich zugleich) zu wissen.
Ich auch!
Na ja, bevor die sie in WOB teuer entsorgen müssen...
MrAnderson schrieb:
Dass die Kamera innen beschlägt bei gewissem Wetter und dann logischerweise die Systeme ausfallen.
Dachte eigentlich das würde heizen, oder war vielleicht das Wetter zu „extrem“? -
Gut zu wissen, den ich hab das Ding noch nie zerlegt weshalb das ab Werk passiert sein muss.
Hatte ich noch nie im Facelift.
Das geriffelte Feld ist nur Kunststoff das heizt selbst nicht. Aber dahinter klebt eine Heizmatte. Diese sollte angesteckt sein und muss funktionieren. Vielleicht ist da ja etwas defekt. Sicherungen mal kontrollieren und/oder auch mal Fehlerspeicher auslesen.
Ich denke beschlagen sollte dort eigentlich nichts. Die Heizung ist schon recht gut. Im Winter fällt mir das manchmal aus beim Start. Da ist alles andere frei (Standheizung) aber der Ausschnitt der Kamera wird nicht erreicht. Aber nach ein paar Minuten ist das dann auch frei. Muss nur kurz von aussen drüber kratzen. Aber bei Regen oder so hab ich da noch nie Probleme gehabt.Gruß Erzi
Falls jemand mal Fehler auslesen lassen oder etwas codiert haben möchte kann ich mit VCDS aushelfen. Raum Aue/Schwarzenberg (Erzgebirge)ANZEIGE -
Die Heizung hat keine eigene Sicherung
Weiß ich nicht. Hätte ich aber vermutet wegen der Leistung. Also damit nix anderes heizt und heizt und h....ähhh durchbrennt.
Gruß Erzi
Die wird direkt von der A5 versorgt, es gibt noch andere Fahrzeuge da wird sie vom Bcm gesteuert.
Aufgefallen war mir das erst wirklich in der Garage, dachte die Meldungen waren wegen Dreck drauf. Das war nachm Nachtdienst und zwischen Wache und Heimat liegen ca. 5-8km. Also genug Zeit zum Heizen. Dachte erst das wäre außen, aber es war innen.
Vielleicht heizt die Matte wirklich nicht, ist alles ab Werk so verbaut also kein eigener Baufehler.
Keine Ahnung ob die bei der Inspektion den Speicher auslesen, aber spätestens beim TÜV mal nett fragen, habe selber kein Gerät aktuell. Ende des Jahres will ich vielleicht eins beschaffen
Was müsste man dann im Speicher lesen? Bzw. würde der Fehler sofort auftauchen oder nur im Winter (da kalt)? -
Die Heizung brauch schon ein paar Minuten
Aber so kalt ist es doch im Moment nicht. Bei mir läuft bei solchen Aussentemperaturen nichts an.
Gruß Erzi
Also meine ist auch recht fix, selbst bei Minusgraden.
Konnte mich bis heute ( 3 Jahre ) nicht beklagen und bei Regenwetter war noch nie was beschlagen/ angelaufen. -
Also zum Verständnis das Foto ist von Anfang Januar diesen Jahres. Daher war es vermutlich deutlich kälter, das ganze war nach einem Spätdienst daheim ca 0 Uhr.
Hatte es aber schon 1-2x dass dann auch die Meldung kam. -
Das hatte ich an meinem 2018er auch, ich konnte mir nie erklären wie die da rein gekommen ist.
