hast ja auch ne alte Schüssel, bei uns wurde schon wieder weggespart
"Früher" war eben alles besser
Isofix hat meiner auch wieder ab Werk bekommen
HerrVoennchen schrieb:
Nein, um den Tageskilometerzähler zurück zusetzen reicht einmal drücken.
dera schrieb:
... das bei meiner Batterie die hintere Polabdeckung fehlt.
Heute bei Motorölstand kontrollieren das erste mal die Haube geöffnet.
Der vordere Pol hat so ne Abdeckung und beim hinteren ist es blank. Sieht aber so aus, als ob da normal auch eine hin gehören würde?!
Hab bei mir auch mal geschaut, habe so einen Batterie"kasten" aus Filz von VW verbaut. Aber bei mir ist es wie beschrieben. Der Pluspol (zur Front hin) ist offen und der zum Heck hin (Minus) ist abgedeckt durch eine Kappe. Glaube nicht dass der Pluspol bei mir abgebrochen ist, scheint ab Werk so zu sein. Man erkennt aber auch Aussparungen, man könnte da scheinbar was hin machen.
Aber der Filz verdeckt ja eh alles herum.
Aber was man sich so anschaut wenn es andere hier schreiben...da wäre ich nie drauf gekommen da mal zu schauen ![]()
Und mich kackt der VW Mensch dieses Jahr bei der 2. Inspektion plus TÜV an, das mein Auto zu tief sei für deren Bremsenprüfstabd sei... (stimmt!)
Und zum anderen, (unter anderen) was das denn für eine Konstruktion sei um die batterie herum. Kein Bügel über der Batterie und dann diese komische Konsole locker(war bombenfest.)
und und und ... da bin ich aus der Höhle gekommen und habe ihn erstmal
Aufgeklärt und gefragt, ob er nicht mal die Teile seines Konzerns kenne. Ich sagte, wir brechen das hier ab und ich suche mir nen anderen TÜV Prüfer sowie stelle, die nen Bremsenprüfstand für tiefe Autos haben. Und er mir keinen bullshit erzählen soll, von wegen zu tief und die Eintragung auch noch anzweifelt... ich suche mir wen mit mehr KnowHow!! Aber das mit der Batterie... was ein Hirni.
Kurz OT:
@R3D_BulL
Ja, das mit dem zu tief für den Prüfstand hatte ich schon mit meinem HOCHhaus beim Felgen eintragen bei einem TÜV Prüfstand. Witz des Jahrhunderts, bei der fast Serienhöhe.
Hast du einen extra Prüfstand gefunden oder nur woanders hin??
Das mit der Batterieabdeckung ist echt gespart am richtigen Ende...
Mit meinem Golf 6 sind die einfach in den Prüfstand reingeballert das mir vorne die Stoßstange aus den Klipps gedrückt hat.
Was glaubst du wie ich fast zusammengebrochen bin da drin
"Entdeckt" hab ich, das die Faceliftradarsensorik krampfhaft empfindlicher auf Umwelteinflüsse ist, als die vom vFL EDITION
Dann leg ich mir mal wieder Zewa und Frosch Glasreiniger (friert sowas ein?) ins Auto
Nimm doch Sonax Enteiserspray, da passiert nix. VFL war auch noch beheizt
stimmt, den hab ich eh immer dabei.
hab heute irgendwie Denkfehler drin ... ich schiebs mal auf Freitag den 13.
Heute morgen fiel sogar der DLA aus weil der Scheibenwischer die Salzsuppe oben nicht wegbringt
Ich hätt gern den Sommer wieder
Was willst du da enteisen? Also ich hab da eher das Problem bei "Schneeregen" Bzw. wenn es so ein matschiger Schnee ist. Der sammelt sich dann eben an der Front und eben auch auf dem Sensor. Bei Kälte passiert da eigentlich nichts. Regen geht auch. Nur der nasse Schnee ist eben schwierig. Da dauert es nicht lange und der Weihnachtsbaum im Kombi geht an und der Tempomat (ACC) dann leider aus.
DLA hat ja nichts mit dem Sensor zu tun sondern benötigt die Kamera. da hab ich eigentlich nur ganz kurz nach dem Starten Probleme weil das kleine Fensterchen von der Kamera noch etwas gefroren ist wenn der Rest schon Frei ist. Da muss ich nur ordentlich drüber wischen und dann geht der DLA und LA auch wieder.
Aslo ich warte immernoch auf den Schnee, hier regnet es nur
Hat man nicht eine Frontscheibenheizung wenn man die Kamera verbaut hat? Dachte da mal was mitbekommen zu haben, also ich habe bei mir generell morgens die Standklima aktiviert so dass das auto 23°C hat wenn ich einsteige, da muss ich nirgends kratzen
Nein, nur der Bereich der Kamera wird beheizt. Aber auch nicht direkt die Scheibe. Geht nur darum das es da drin nicht beschlägt. Weil der Luftstrom aus den Düsen da nicht hin kommt. Und darum ist auch die Scheibe genau da eben auch bei Standheizung noch nicht eisfrei.
hilft mir alles nix wenn die Kamera dank Salzpaste nix sieht und aussteigt
das das FL Radar in dieser Jahreszeit kacke is, war mir bewusst als ich meinen vFL drangegeben hab. Aber mei, geht auch ohne. Nur die Fehlermeldung nervt mich jedes mal
also regelmäßig abends Scheibe putzen
Kracksn schrieb:
hilft mir alles nix wenn die Kamera dank Salzpaste nix sieht und aussteigt![]()
das das FL Radar in dieser Jahreszeit kacke is, war mir bewusst als ich meinen vFL drangegeben hab. Aber mei, geht auch ohne. Nur die Fehlermeldung nervt mich jedes mal![]()
Am meisten stört mich eigentlich nur die Fehlermeldung welche beim AID leider sehr "aufdringlich" ist
Mein MFA Premium war da dezenter
Kann man nicht im Winter die ganze Elektrikmisti ausstellen?
Ich musste heute morgen im Schneesturm los und das ganze Auto hat einfach nur so nervig gepiept.
ich mach den Ton aus und ignoriere das dann einfach mal...
