So wieder was neues.
Beim waschen endeckt das im Öffner der Heckklappe das "V" im Logo oben drin ganz verkratzt ist. Weil ich da immer mit dem Daumen rein drücke zum öffnen.
Wird sich nicht vermeiden lassen...
Entweder zu lange Fingernägel, oder nur mit dem Daumenballen rein drücken !
Bei unserem Emblem ist bisher noch nichts verkratzt nach 3 1/2 Jahren.
Gruß Sven -
Ich denke mehr es ist der feine Dreck der dann immer unter dem Daumen "schmirgelt".
Das Heck ist ja eh immer dreckig und kaum sauber zu halten und das wird im Zusammenspiel mit dem Drücken zu den Kratzern führen.
Vielleicht kann man da polieren und dann werf ich meinen Plotter an und bastel mir eine Schutzfolie *totalbekloppt* -
Ich glaub sogar dass es eine TPI gibt, wenn sich das Chrom vorzeitig löst.
TPI 2041868/4
Bezieht sich aber auf Risse/Haarrisse. Das sich das Chrom auf dem Plastik langsam verabschiedet, liegt bestimmt an der Qualität...P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Die meinte ich wahrscheinlich. Naja dacht, dass man vielleicht auch dabei auf Fertigungsprobleme schließen kann.
Heute morgen habe ich kurz auf einem Parkplatz geparkt.
Motor war für ein paar Minuten aus und das Auto verriegelt.
Nach dem Einsteigen und Starten habe ich den Rückwärtsgang eingelegt und bin gerade angefahren, als es
auf einmal piep-piep-piiiiiiiieeeeeep-piiiiiiiieeeeeep machte. Also zwei Mal schnell und zwei Mal lang.
Hinter mir war frei und auch die Sensoren sind sauber, nicht beschlagen oder verschmiert und es war
genug Platz.
Was wollte mir mein Golfi damit sagen? Im Display wurden nichts angezeigt.
Hat jemand von euch eine Ahnung, was das für eine Warnung/Info war?
Danke im Voraus! -
Piep Piep Piep - ich hab Dich liebCarstilein schrieb:
... Was wollte mir mein Golfi damit sagen? ...
Nee sorry, ich weiss es leider auch nicht . Bei meinem wundere ich mich aber auch desöfteren ...Ok.... aber erstmal einen
Na, wenigstens er hat mich lieb.
Vielleicht hilft es, wenn ich noch erwähne, dass sich das Piepen von dem der Abstandsmesser unterschieden hat.
Es war also schon seltsam...
Blöd, wenn das Auto mit dir kommuniziert, aber du nicht verstehst, was es dir sagen will.
Wenn ja wenigstens im Display eine Info, Nachricht oder Warnung gestanden hätte, dann wäre ich schlauer. -
Vielleicht ist das Auto ja eine sie?
Das würde das unverständliche Piep erklären.
Nach Diktat verreist
Vor Jahren: der Audi Q7 wurde gerade getestet. Ein Kunde meinte: nice car but too many Dingdongs. Du hast nun wohl zu viele Piieeps.
Gruß H1 -
@Carstilein
könnte ein Def vom Sensor sein. Probier mal Zündung an und Rückwärtsgang rein, müste kurzen Piep Ton bekommen. Wenn aber ein langen Piep Ton bekommst ist ein Sensor Def !! Wenns so ist, Neutral wieder und nochmals Rückwärtsgang rein , dann solltest kein Ton mehr bekommen oder wieder nur langen. Dann weist das ein Sensor Def ist !
Hast du vorne auch Parkassi ? -
Das die Fahrprofilauswahl nicht nur die fahrprofile beinhaltet sondern auch Memory Schlüssel.
Steige ich mit dem 2. Schlüssel ein sind die Entertainment Einstellungen anders. Die spiegel sind anders eingestellt.
Einzeötüröffnung deaktiviert.
Quasi Einstellungen für den 2. Fahrer. -
Ja das kann ich bestätigen.
Seit ich die FPA bei VW freigeschalten habe, gibt es bei mir im Radio im CAR-Menü einen neuen Punkt der da heißt "Personalisierung".
@Maxi was möchtest Du uns damit sagen ?
Geht das auch beim VFL? Ich muss gestehen, ich hab den 2. Schlüssel noch nie benutzt-F.L.- schrieb:
keys schrieb:
@Carstilein
Danke, guter Joe!
Das ist mal wirklich eine hilfreiche Antwort.
Dafür waren die anderen lustig und haben mich zum Schmunzeln gebracht.
Ja, ich habe vorne und hinten Sensoren/Parkassi.
Morgen werde ich mal testen, ob das wie du schreibst, vielleicht ein Warnton wegen eines defekten Sensors war.
Falls ja, noch habe ich ja Neuwagengarantie!
Falls nein, dann bleibe ich eben im Ungewissen und warte, ob das nochmals auftaucht. Weil wenn ja, dann muss das ja einen Grund haben
und dann sollte zumindest VW wissen, was sich der Entwickler dabei gedacht hat.
Mach's gut, my Bester!
festgestellt das die Anschlagdämpfer des normalo Fahrwerks (l=128mm) daran schuld sind weshalb sich der B8 Dämpfer an der HA nicht wirklich setzen mag und ich deshalb abgesenkte Gullis knallhart ins Rückrat geschickt bekommen habe.
GTI Anschlagdämpfer verbaut (l=110mm) alles seidenweich und komme nun wesentlich näher an die besagte Tieferlegung der Sportline Federn. Die verbleibenden 7mm schiebe ich auf die andere Dämpferkarakteristik der B8 Komfort. Danke an den Daniel den ich heute an der Ampel kennen gelernt habe welcher mir mal eben seine Anschlagdämpfer ausgeliehen hat und mich überhaupt auf diesen Weg der sänfte brachte
EDIT Teilenummer kurzer Puffer: 5Q0511357J
EDIT 2 nach kurzem Stöbern im ETKA ist der GTI Pufder der gleiche wie im Rline Fahrwerk, beide mit 112mm angegeben. Im Gutachten der Sportline sowie ProKit steht auserdem folgendes.
Links Eibach ProKit, rechts Eibach Sportline
Ich hoffe man kann es lesen, bin am Handy
EDIT 3 man kanns nich lesen
Höhe/durchmesser - 110/58-55-51___________
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Kracksn ()
Das man oft aneinander vorbei redet?
