Jetzt habe ich bereits zum 3. mal auf der Autobahn plötzlich die Meldung bekommen, der Bremskraftverstärker sei ausgefallen. Beim ersten Mal bin ich vorsichtig auf einen Parkplatz gefahren, der Bremsdruck und die Bremswirkung war normal. Dann habe ich das Auto in die Werkstatt gebracht, die Meldung konnte ausgelesen werden aber kein Grund gefunden.
Heute nun wieder diese nervige Meldung. Hat Jemand auch diese Meldung erhalten und was könnte die Ursache sein?
Golf 7 Sportsvan 1,4 TSI 125 PS DSG 7 MJ 2015 km-Stand: 850
Gruß Hiver
MFA Meldung "Ausfall Bremskraftverstärker"
Da könnte ein Problem an dem Unterdrucksensor für den Bremskraftverstärker sein. Gibt da ne Serie die "zicken" macht.
Einfach mal bei der Werkstatt deines Vertrauens checken lassenBeste Grüße,
Oliver -
Es war ein Riss im Gehäuse des Bremskraftverstärker. Es hat lange gedauert bis der Fehler gefunden wurde. Jetzt ist das Teil getauscht und alles funktioniert.
Moin,
die Fehlermeldung "Ausfall Bremskraftverstärkung" tauch bei mir auch sporadisch auf. Aber Alles funktioniert.
Kann jemand der dauernd Zugriff auf Edwin hat mal nach einer TPI gucken. Dann kann ein Freund mit ner Kreditkarte sich die TPI mal runterladen
Vielen Dank und Gruß aus Hamburg -
eventuell Schlauch eingerissen.
Jetzt täglich die Fehlermeldung. Die Werkstatt hat den Unterdruckgeber für BKV aus und eingebaut und den "Schlauch" erneuert. Im Moment gibt es keine Fehlermeldung mehr.
Kosten 100€ im Rahmen der Anschlussgarantieselbstbeteiligung.
Gruß aus Hamburg
