OK danke für die Info ![]()
Felgen passgenauigkeit
Würde ET40 auch noch gehen mit den anderen Dimensionen
sorry für die blöde Fragerei aber in der hinsicht kenn ich mich hald nicht wirklich aus u will sicher gehen
Ja, erst ET35 wird kritisch. ET35 sind aber auch machbar...
Hey, muss jetzt mal hier einhaken.
Ich will mir im Sommer die Original VW MOTORSPORT Felgen drauf machen.
Mit den Dimensionen
7.5 X 18 ET 51
Jetzt ist die Frage, welche Distanzscheiben kann ich da noch fahren.
Würde vorne 12 mm und hinten etwas an die 20 mm gehen.
Was sagt ihr dazu -
12 und 20 pro Achse oder pro Rad ?
Bei 225 40 R18 Bereifung würde ich sagen: vorne 10mm und hinten 20mm (pro Achse)
Ich habe jetzt aktuell seit Samstag meine WH18 mit 225 40 18 Bereifung drauf und hinten geht auf jeden Fall noch was (gute 1 - 1,5 cm pro Rad), vorne würde ich aber nicht mehr als 5mm riskieren, sonst sagt der TÜV "nein" dazu...
Bilder folgen!
...siehe oben!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kai mit A ()
Mh blöde,
Hab den Golf direkt mit Winterreifen bekommen.
Kann noch nicht mal sagen wie das ganze nur mit Sommerreifen aussieht.
Komme ja aus der BMW Scene und bei meinem E91 wusste ich mittlerweile genau was geht oder was eng wird aber hier.
Aber irgendwie verstehe ich die Werte nicht.
Wie kann es sein, das es Leute gibt die auf einem Golf 7 eine Kombination von
8,5 X 19 ET 45 fahren. Die stehen so ja schon 18,5 mm weiter raus wie meine.
Da muss doch in der Richtung was gehen. -
Die Einpresstiefe ET definiert, wie weit innen bzw. außen die Felge steht. Je geringer die ET, desto weiter außen steht das Rad. Auf dem 7er Golf ist ET45 fahrbar, Originalfelgen liegen bei über ET50. ET35 ist so ein Grenzwert. Lässt sich eintragen, aber sehr viel Spielraum hast du da nicht.
Wie sich die Werte Verhalten weiß ich ja aber wie bekommt man eine Felge mit 8.5 X 19 ET 45 eingetragen
Und eine Felge mit 7.5 X 18 ET 51 mit 15 mm Scheiben nicht ohne diese hässlichen Plastik Verbreiterungen.
Obwohl die ja nicht so weit raus stehen wie die großen Felgen -
Mit den Dimensionen
7.5 X 18 ET 51
Was sagt ihr dazu
Hi, hinten 20mm pro Rad (40mm pro Achse-habe selbst) ist max werte und passt bei 7,5J18ET51 ohne problemme, vorn empfehle ich 5mm pro Rad, wie Kai mit A hat geschrieben aber nur gegen TUV, in Polen brauche ich keine TUV zustimmung und locker passen 10mm pro Rad.
Schau meine G7 an in diese Thread, habe jetzt 7,5x16ET45 Winterrader und hinten sind Eibach Prospacer 20mm pro rad eingebaut.
Golf 7 R Front Nachrüsten
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
Hey, danke für die Antwort
muss mal probe stecken und schauen was geht, wegen 5 mm fange ich nicht an.
habe ja die Möglichkeit verschiedene Distanzscheiben Probe zu stecken.
und dann mal abwarten was der TÜV sagt
wird aber erst über nächsten Samstag werden mit dem Termin -
Stehe jetzt kurz vor so einem Projekt
Natürlich mit Tieferlegungsfedern und einem relativ entspannten Prüfer
Wenn du vom 5er GTI die Fahrwerksgeometrie bei der Vermessung nimmst, dann kommt das Rad oben im Radhaus 1cm nach innen (negativer Sturz halt). Genau diesen cm brauchst du auch
Mein Prüfer hätte mir die ET35 eingetragen! Da das aber so knapp ist, kann da ein anderer Prüfer dies eben nicht eintragen...
Super danke. Werde ich ausprobieren und euch informierenfloklo4 schrieb:
Natürlich mit Tieferlegungsfedern und einem relativ entspannten Prüfergoalie28 schrieb:
meinst du mit oder ohne Tieferlegung ist ET35 machbar?Stehe jetzt kurz vor so einem Projektfloklo4 schrieb:
Wo ist dein TÜV? Evtl. zufällig auch in meiner Nähe
Schwarzenberg im Erzgebirge (Sachsen)
Und es ist nicht der TÜV, der es abgenommen hat sondern der KÜS. Hab das in einer freien Werkstatt machen lassen (Einbau, Vermessen, Abnahme = 300 Euro)
Ah ok. Schade, bei uns in Bayern obliegt das Ganze dem TÜV...
Naja....
Einbau usw. mach ich selber. Sitze an der Quelle
Aber danke trotzdem
TÜV, Dekra, KÜS... die dürfen alle Fahrwerk + Räder abnehmen! Der KÜS darf zum Beispielt nicht abnehmen: Fahrwerk+Räder+Lenkrad...
