Hallo
Ich finde es doch einen Rückschritt ( vielleicht habe ich es aber doch in der Betriebsanleitung überlesen) das beim Verlassen des Fahrzeug bei Dunkelheit der Blinkerhebel zu betätigen ist, um das "Coming Home " zu aktivieren.
Beim 6er Variant schaltete sich das automatisch beim Rausziehen des Schlüssels ein.
Habe dann beim VAG Händler nachgefragt und einen weiteren Wunsch geäußert:
Das Coming Home möchte ich nicht mehr auf die Xenon sondern über die Nebelscheinwerfer geschaltet haben.
Der Meister mußte sich erst einmal informieren, äußerte sich aber zur Umprogrammierung auf die Nebel, das dies nicht der StVo entspräche.
Dies war dann heute rd. 3 Wochen her.
Da habe ich dann mal heute beim "Freundlichen" angerufen:
Zum Ersten: Das Umprogrammieren Xenon / Nebel geht nicht !!!???
Zum Zweiten: Ein Umprogrammieren, das beim Ausschalten der Zündung über den Startknopf, das "Coming Home " aktiviert wird, ist nicht möglich ??????
Da ich das Alles nicht glauben kann
, wende ich mich an Euch, mit der Bitte um Hilfe bzw. um Ansprechpartner, die im Umkreis von Gummersbach / Oberbergischer Kreis, tätig sind.
Vielen Dank für Eure Bemühungen im Voraus!
Fagus2
Umprogrammierung Frontscheinwerfer bei Coming Home
Die Sufu hätte dir alle Fragen beantwortet.
der Freundliche will nicht codieren das ist normal!
such dir jemanden mit Vcds der kann dir deine Wünsche alle codieren, auch dafür haben wir hier eine Liste. Oder du schaust nach der Motortalk map -
Hab bei mir auch schon beides geändert
CH über NSW
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
(4) Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten auswählen
Wert auf Nebellicht anpassen
Und CH automatisch
(1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen
Wert auf automatisch anpassen -
Rechtlich dürfte CH auf Nebler wohl kaum ein Problem sein es sind ja nur zugelassene Scheinwerfer aktiv, Rücklichter und Positionslicht ist auch an, praktisch interessiert es auch niemand zumal die Nebler den Verkehr weniger Stören als die Hauptscheinwerfer.
Codieren ist kein Problem ist ne Sache von ein paar Minuten, die Anleitung hat Borste ja schon reingestellt.
Neben der VCDS User Liste hier im Forum kannst du auch im VAGcomForumum.de schauen...
Unverständlich ist für mich warum VW CH nicht selber anbietet... -
Bis heute noch keine weitere Antwort
Scheint ja wirklich schwierig zu sein
Ich warte mal bis nächste woche mal ab !!
Suche dir doch einfach ein Codierer aus deiner Gegend. VW stellt sich bei solchen Sachen immer sturr..
Deswegen habe ich mir damals selbst ein VCDS zugelegt weils mir einfach zu doof war
Kann mir von euch jemand weiterhelfen? Wenn ich in VCDS versuche meine CH Leuchten vom Abblendlicht auf die NSW zu codieren, bekomme ich (unter STG 9, Komfortbeleuchtung-CH Leuchten) immer angezeigt "Fehler: Kanal nicht verfügbar". Woran kann das liegen? VCDS ist Version 14
Hast du vorher den Freischaltcode eingegeben ?
Ja Freischaltcode bei Funktion 16 eingegeben, wurde auch akzeptiert!
Hier mal ein Bild dazu im Anhang. -
Ich guck bei mir gleich nochmal nach. Kommt das bei jedem Kanal oder nur bei dem ?
Edit: Jetzt hab ich mal geguckt, hatte gedacht wenn der Freischaltcode fehlt oder falsch ist sind die Kanäle nicht verfügbar, da hab ich mich getäuscht, man kanns nur nicht ändern.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Borste ()
Das hatte ich bei mir auch schon,Programm komplett beendet und neu gestartet..und dann ging es wieder
Vielleicht ein blöder Kommentar/Frage:
Du versuchst das beim "Kleinen"? Hüst...Das Dein R keine Nebler hat wirst ja wissen... -
Hihi, daran musst ich auch sofort denken....
also das mein R keine nebler hat ist mir schon bewusst
was ist denn mit euch los
und ja es steht bei jedem kanal das selbe, auch nach neustarts des programms
Deine Importeurnummer ist größer als Vorgabe. Hast du es mal mit Betriebs, Importeur umd Gerätenummer 0 probiert?
Nein das hab ich noch nicht versucht, werd ich aber morgen gleich mal machen!
Vielleicht wollte er ja garnicht auf die NSW codieren sondern CH von manuell auf automatisch codieren, das wäre dann nämlich auch der passende Kanal der auf dem Screenshot zu sehen ist.
@BigFossy
Einfach nur ne 0 bei den Nummern eintragen ? Hatte gestern einen A4 B8 da, der hatte auch nur ne 0 drin stehen bei Importeurs- und Gerätenummer, wenn ich die Codierung speichern wollte hat VCDS mir die Werte vorgeschlagen einzutragen: 123/12345. Oder 000/00000 beibehalten. -
Ich hab einfach die Nullen drin gelassen die seit Installation drin sind, dann übernimmt vcds jedes mal die Zahlen die im Steuergerät stehen. sonst kannst du auch den 1234 Vorschlag testen.
Gerüchteweise hab ich auch schon gehört das man StartStopp per Knopf in der Mittelkonsole ausschalten soll, wobei ich keinen Fall kenne bei dem das was gebracht hat...
Sonst kannst du mal die admap+Codierung reinstellen, vielleicht sind da unplausible Werte drin...
Johannes -
Wie @Borste schon richtig gesagt hat, ich möchte von manuell auf automatisch, und dann auf die NSW codieren. Ich habe jetzt versucht Nullen einzugeben, Start/Stopp schalter zu deaktivieren usw. Leider alles ohne Erfolg. Bekomme trotzdem weiterhin die selbe Fehlermeldung. Habe mehrmals versucht VCDS neu zu starten, Zündung aus und wieder an,.. funktioniert auch nicht, bin ratlos
Du hast doch am R gar keine Nebler ?!
Hast du schonmal in einem anderen STG geguckt ob da die selbe Meldung kommt wenn du einen Anpassungskanal auswählst ?
