Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem. Bei meinem Discvover Pro werden nicht immer die Cover angezeigt. Bei einigen Alben habe ich die Coveranzeige und bei den anderen nicht. In ITunes und beim kopieren auf die SD Karte habe ich jedoch bei allen Alben ein Cover.
Wo liegt das Problem?
Keine Cover Anzeige im Discover Pro
Vielleicht passt die Grösse der Album - Cover nicht z.B. (500 x 500 Pixel) !
Siehe da: -
Moin!
Ich habe da mal so eine Sache die mich schon länger beschäftigt und nervt. Vllt. ist hier ja ein Fachmann zu dem Thema unter uns. Und zwar geht es um die Anzeige von Covern beim Abspielen über SD Karte. In meinem VFL GTD hatte ich das Discover Media, also das kleinere mit den seitlichen Tasten. Dort hat das Ding alle Cover, immer passend zu jedem Lied angezeigt. Als ich dann kürzlich meinem FL R‘ gekauft habe, der das große Pro ohne Tasten hat, hab ich die SD Karte zunächst so übernommen und auch bis dahin lief auch alles gut mit der Darstellung.
Nun dachte ich mir, weil wegen mehr Speicherplatz und schneller Laderate kauf mal ne neue SD. Soweit so gut. Musik 1 zu 1 von Alter zu Neuer kopiert und alles fein. Ich hab die Musik in Ordnern auf der SD. Also so nach Genre etc. sortiert. Nun passiert folgendes seit dem Wechsel der Karten. Ich hab bereits ein Lied von Künstler XYZ in einem Ordner mit Cover und ich packe ein Weiteres vom selben Künstler drauf. ID3 Tag ist ein anderer und das Cover auch. Dann wird mir zu 90% beim neuen Lied das Cover vom alten Lied angezeigt. Packe ich ein drittes, oder sogar viertes Lied dazu, ebenfalls selber Künstler, aber mit anderen Cover und ID3 Tag, dann wird auch da das erste und somit älteste Cover angezeigt. Und so geht das im Prinzip über alle Ordner. Nur in wenigen Fällen passt die Cover Anzeige. Das Problem bezieht sich eben auf Ordner wo viele verschiedene Künstler drin sind. Hab ich einen Ordner, wo nur ein zusammenhängendes Album drin ist, ist das Problem natürlich nicht da.
Datenstruktur ist korrekt, Auflösung der Cover (max. 600x600) passt immer. Nutze ein Programm wo man die ID3 Tags bearbeiten kann und auch damit hab ich mir mal die betroffenen Lieder angeschaut, aber ich sehe da keine Unterscheide. Weder im Aufbau des ID3 Tags, noch in der Formatierung des Covers. Das alles ist ja meist mit drin. Falls relevant, ich kaufe meine Musik zu 99% bei Amazon. Sind also keine YouTube Rips, oder so.
Jemand eine Ahnung woher das kommen kann???
Ich kenne das Problem. Ich habe ein MIB2 DP in meinem vFL und ein MIB3 DP in meinem FL. Bei beiden Fahrzeugen identisches Phänomen bei denselben Liedern.
Der Witz ist, dass er zu einigen Liedern das falsche Cover zeigt, wobei eben dieses falsche Cover noch in einem ganz anderen Order auf der SD Karte liegt. Der Interpret zum falschen Cover passt aber zum Lied.
Ich kam noch nicht ganz dazu, das näher zu analysieren, ich nutze ID3Tag.
Zunächst: deine Cover sind separate JPG im jeweiligen Ordner? Oder sind die Cover im MP3 inkludiert (das geht ja auch mit ID3Tag)? -
Das Programm hab ich auch.
AndyWOB schrieb:
ich nutze ID3Tag.
Das Cover ist nicht als JPEG abgelegt, sondern ist in der Datei inkludiert. Kann man überID3Tag hinzufügen. Wichtig ist die Auflösung. -
Ok, danke. Ich habe bei mir die Cover separat im Ordner liegen, allerdings 1 Ordner = 1 Album = 1 Cover.
Genau da, wo ich die Cover im MP3 inkludiert habe, macht er bei mir Probleme. Kannst du versuchen, das probeweise mal anders zu arrangieren? -
Ich glaube inzwischen, dass es an der SDXC Karte liegt. Diesen sollen, auch wenn sie grundsätzlich unterstützt werden bei größeren Datenmengen (bei mir sind es 64GB) Probleme bereiten. Auch spielt die Formatierung, im Fall SDXC exFAT eine Rolle. Die bisherigen SDHC waren FAT32 formatiert.
Ich mach mal die alte SDHC 16GB flott und pack da nochmal die Daten 1 zu 1 drauf. Mal sehen, ob die Cover richtig angeziegt werden. Ich vermute mal ja.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Oeltanker ()
Also ich muss meine Vermutung revidieren. Hab noch mal den Datenstamm 1 zu 1 auf die alte 16GB SDHC kopiert und auch da hat das neue Discover die Cover durcheinander geworfen bzw. wie bereits beschrieben überschrieben bei diversen Künstlern.
Ich bin und bleibe überfragt
Bei mir wurden mal einzelne Titel doppelt angezeigt/wiedergegeben, obwohl definitiv nur einmal vorhanden.. bin fast verrückt geworden. Geholfen hat dann diese „Info Datei“ von der SD-Karte zu löschen und durch das DP einfach neu anlegen zu lassen.
Ich gebe mal meinen Senf dazu obwohl ich kein Pro habe, sollte aber beim Pro genauso funktionieren. Mit dem Programm mp3tag kann man für jeden Song ein Cover, am besten 500x500 hinzufügen. Notfalls Cover im Internet suchen, Größe ändern (ich habe das mit IrvanView gemacht) und hinzu fügen. Ist ein wenig Arbeit, lohnt sich aber. Das Problem, das ein falsches Cover angezeigt wird, liegt evt. daran, dass zum Song mehrere Cover hinterlegt sind. Am besten alle anderen löschen.
Schöne Ostern aus Thüringen... -
Wie schon erwähnt nutze ich dieses. Programm und auch habe ich bei den betroffenen Liedern eben das geprüft. Es ist nur ein Cover hinterlegt und alle haben das richtige Format. Da ich die Musik eh kaufe ist all das schon hinterlegt. Aber ja, das kann man prüfen. Dahingehend habe ich schon alles erdenkliche geprüft und ausprobiert.
Diese Info Datei habe ich auch schon gefühlte 1000 Mal gelöscht. Gebracht hat ey Nichts.ME-GTD schrieb:
Hm, schade!
Werden immer bei den selben Songs falsche Cover angezeigte und dann auch immer das „selbe falsche“ Cover? Oder variiert das?
Ne Idee von mir wäre noch nach und nach Titel auf die SD zu kopieren und dann beobachten ab wann die Cover vertauscht werden. Vielleicht kann man so einen einzelnen Übeltäter eingrenzen.
Oder mal mit verschiedenen Ordnerstrukturen testen?! -
Hab es zu Anfang ja beschrieben. In der Regel sind es die Selben Lieder die den Fehler haben und zugleich zu 90% die Lieder von denen es vom selben Künstler eben mehrere Lieder in dem Ordner gibt.
Beispiel (fiktiv)
- 1 Lied von Heino = Cover richtig
- 3 Lieder von Elvis = Cover falsch
Alle 4 Lieder sind im selben Ordner. Die 3 verschiedenen Lieder des selben Künstler haben einen anderen Titel, ID3Tag Eintrag passt auch, Cover im richtigen Format. Es gibt bis auf den Künstlernamen im Dateinamen und ID3Tag keinen gleichen Nenner.
Und so passiert es immer wieder. Meist wenn ein neues Lied hinzukommt. -
Und wenn du ne seperate SD nimmst, ein Lied drauf kopieren... im Auto testen... SD wieder raus, nächstes Lied drauf und so weiter bis sich das wieder mit den Covern verändert. Das letzte Lied dann wieder löschen und schauen ob es wieder normal ist. So könnte man ja evtl. ausschließen, dass es durch eine bestimmte Datei verursacht wird.
Kommt das selbe Problem wenn du nen USB-Stick nimmst?
Und die SD-Karte nimmst du denk ich mal nicht einfach so raus, sondern meldest die über das Radio ab vor dem Entnehmen?! -
Das gleiche Problem hatte ich am Anfang auch. Die Bilder waren in den Ordnern, aber oft den falschen Titeln zugeordnet.
Ich denke das funktioniert gut wenn man je Album einen Ordner hat. Ich habe meine Musik alphabetisch zusammengefasst, da ging das nicht mehr.
Ich habe dann alle Bilder in den Ordnern gelöscht und die Cover mit MusicBrainz Picard zugefügt. Jetzt sind die Cover direkt mit in den mp3's enthalten, keine Probleme mehr.
Bei den selbst gerippten hat alles wunderbar funktioniert. Ein bisschen Zeit hat es mich allerdings gekostet, auf der SD Karte sind immerhin gut 2k Musikdateien.
JochenGrüße
Jochen -
Und wieder was Neues...
Vorgestern paar neue Lieder auf die SD Karte gepackt, alles wie immer und nun zeigt mit das Radio gar keine Cover mehr an. Hinterlegt sind sie in der Datei aber alle noch wie vorher auch.
So langsam nervt mich dieses willkürliche Gehampel tierisch. -
Meiner Meinung nach reicht es nicht, wenn das Cover in dem Ordner hinterlegt ist.
Das Cover muss auf die Datei gepatcht werden....unter Linux zb mit puddletag
Wurde ja weiter oben schon beschrieben
Und die Cover müssen ein jpg sein. Patche ich ein jpeg...dann geht es beim DM Facelift auch nicht -
Ja das ist doch inzwischen klar. Das Coverbild in der max. Auflösung 600x600 liegt mit in der Datei. Programme dafür gibt es ja genug. Wenn man wie ich seine Musik kauft sind Cover und ID3Tag eh schon hinterlegt.
Mir ist zur Sache noch etwas aufgefallen. Wen ich neue Lieder kaufe, dann packe ich diese nicht nur auf die SD fürs Auto, sondern zieh sie auch aufs Handy. Wenn dann das Theater mit den Covern aufkommt, dann auf beiden Geräten gleich. Also kann es ja nur an den Daten und nicht dem Endgerät liegen, oder?
Also ich glaube ich habe den Fehler gefunden warum bei mir die falschen Cover angezeigt werden, wenn der Künstler der Gleiche ist bzw. im ID3 Tag im Feld Künstler vorkommt. Es war i.d.R. bei den Lieder bei denen kein Albumtitel hinterlegt war, einfach weil das Lied keinem Album angehört.
Beispiel:
- Oder "Genre"
- 5 Lieder von Künstler "XYZ" enthalten
- 2 Lieder mit richtigem Cover und Albumeintrag
- 3 Lieder mit falschem Cover ohne Albumeintrag.
- Cover meist vom ersten Lied des Künstlers nach alphabetischer Reihenfolge
Lösung:
Titel der Lieder ebenfalls als Albumtitel verwendetn. Cover werden nun richtig angezeigt. Habe es im Auto und auf dem Handy erfolgreich getestet.
Etwas Willkür bleibt dennoch, da es weiterhin zahlreiche Titel ohne Albumeintrag gibt, dennoch wird das Cover richtig angezeigt. Scheinbar kommt das System erst durcheinander, wenn von einem Künstler eine bestimmte Anzahl an Titeln im Ordner sind.
