Habe mir auch die Türwarnleuchten gekauft von Aliexpress. Ganzer Satz ca. 20 Euro inkl. Versand.
Die Teile (Leuchten und Stecker) sehen absolut original aus, auf den Leuchten und den Steckern ist sogar eine VW-Nummer und VW-Emblem drauf. Das sind sicherlich OEM-Teile.
Beim Satz sind auch gleich ein paar Clips für die Tür dabei, da immer welche kaputt gehen bei Demontage.
FHAWKEYEQ 1 satz Tür Warnung Licht Kabelbaum Für VW Golf MK5 MK6 MK7 Jetta Passat B6 B7 Tiguan Touareg 3AD 947 411 7L6868243-in Signallampe aus Kraftfahrzeuge und Motorräder bei Aliexpress.com | Alibaba Gruppe
Da ich nur einen 2-Türer habe, brauche ich 2 der 4 Leuchten nicht. Würde diese für 5 Euro verkaufen, d. h. 2,50 Euro pro Leuchte (bitte PN).
Nachrüstung Türwarnleuchten
sind die Halogenausführung soweit ich das sehe.
Nur so nebenbei
___________
Marco das sind Halogen, sieht man auch bei der Kundenbewertung da Bild eingestellt ist
Hmm ob er sich da net fergriffen hat
Was habt ihr alle gegen gutes (Glüh-)Obst?
Ist doch gesund.
Halogenlampen fürs Kfz haben doch immer ein "H" in der Bezeichnung und stehen unter hohem Druck, deshalb immer zylinderförmig und aus dickwandigem Glas. Das hier sind ganz normale Glühlampen
Nur weil du .....
Ist doch gesund.
Bei mir komt kein Glühobst rein wenn schon alles teils ab Werk LED ist
Deppe Handschufach un Kofferraum denoch im Glühobst
Klar gewandellt in LED
keys schrieb:
Marco das sind Halogen, sieht man auch bei der Kundenbewertung da Bild eingestellt ist Hmm ob er sich da net fergriffen hat
Nö, weil ich die Birnen einfach gegen T10 LED ersetzt habe. Vorteil ist hierbei, dass bei Ausfall der LED diese einfach ersetzt werden kann und nicht die ganze Leuchte getauscht werden muss.
Habe auch im Innenraum alle Glühlampen durch Retrofit-LEDs ersetzt.
Was ist der Vorteil, wenn die Leuchte gleich LED ist? Ich sehe da keinen Vorteil, eher Nachteile. -
Hab noch nie eine defekte LED gehabt un zum anderen sieht die Optik auch besser aus mit den LED als so umgebaute, das auch im Audi hatte.
Aber wenns deinem Geschmack ist gerne doch, mir würde der
bei der ansicht . Auge ist immer mit , so bei mir un so manch anderen
Ja, wie du meinst.
Bei den Retrofits nur aufpassen. Sofern das keine billigen LED's sind wie in den Baumarkt-Tagfahrlichtern oder den tollen superhellen chinesischen Kennzeichenflutlichtern zum nachrüsten, die nach 2 Monaten eh das Flackern anfangen, kann man die Bedenkenlos einsetzen. Kosten natürlich auch Ihr Geld.
Also die Leuchten von AliExpress finde ich leicht überteuert. Für das gleiche Geld bekommt man ja schon die Passat B8 LED Leuchten.
Und die sehen auch viel schöner aus als die vom B7.
Navigation/Radio Freischaltungen (Aktivieren von AppConnect / Sprachsteuerung / Patch / VIM / uvm ...)ANZEIGE -
Seh das genauso wie @Jimmy_Pop.
Daher jeder wie ers mag un möchte . Soll keiner zu was gezwungen werden
Seh das genauso wie Joe...
Ich wiederhol mich schon.
wie lange sollten denn die Kabel für die Türwarnleuchten idealerweise sein, wenn man sie OEM like montieren will?
Bestehen zwischen vorne und hinten Unterschiede?
An die obige Frage, hänge ich mich gleich mal dran.
Habe nun meine Türwarnleuchten erhalten, allerdings leider ohne passende Leitungen dazu.
Wie lang müssen die "Strippen" in den vorderen Türen sein (4 Türer) und gibt es vielleicht fertig konfektionierte Leitungen, die auf der Lampenseite schon den passenden Stecker haben?Greetz
Winger
If everything seems under control, you're just not going fast enough! (Mario Andretti) -
Suche mal bei Ali. Der hat auch Kabel mit passendem Stecker da. Die müssen aber leider meistens etwas verlängert werden.
Ich habe Sie mittlerweile auch nachgerüstet.
Bei mir sind die auf 1 m verlängert worden, da ich die wie original am Kabelstrang verlegt habe. Man kann bei mir ohne Probleme noch 10 cm einsparen.
Andere empfehlen 75 cm für vorne, ich 90 cm.
Du kannst auch bei Ali die Kabel fertig kaufen, so wie ich. Die sind standardmäßig 50 cm lang, also musst du wie @Rocki sagt noch verlängern.
Gerade durch Zufall im AHW Shop gefunden, ist neu eingestellt aber auch mit 89€ recht teuer. Ist auch die Frage ob die Ausleuchtung wie bei denen vom Passat ist.
original-vw-led-logoleuchten-set-tuerverkleidung-einstiegsleuchte-projektor-leuchte?c=2710 -
Moin und frohe Weihnachten Euch allen.
Habe irgendwie nichts gefunden oder es überlesen aber hat jemand für hinten ein Lastwiderstand genommen um das leichte flackern zu unterbinden? Wen ja welchen benötige ich da? :))
ich danke Euch. Feiert schön und lasst Euch reichlich beschenken
