Übersicht über abspielbare Videos auf dem Discover Pro
    • Nimm einfach YT Format.
      GOLF GTI TCR Gray
    • Sub200 schrieb:
      und hier die Einstellungen für 720x576:
      Ich denke damit sollte jeder seine Videos so konvertieren können wie er/sie möchte;)
      also ich für meinen teil muss zu geben ich habe kein programm gefunden mit dem ich videos in 720 X 400 umwandeln kann ... dieses handbrake ist auch schrott .. man macht die einstellungen oder macht sich ne voreinstellung ...läd man eine queue rein,dann springt alles auf 6XX x XXX ... und mann kann dann nichts mehr ändern ... selbst mit voreinstellung ect ect ... habe alles ausprobiert und bekomme es mit diesem dummen handbrake programm nicht hinn ...alles 1 zu 1 so gemacht wie in den bildern ... kann doch nicht sein das ich nur ein video umwandeln kann und dann wieder alles einstellen muss ... man muss doch ne voreinstellung machen , die beibehalten wird! und jedes erdenkliche video das durch gejagt wird in diesem format dann um konvetiert wird ! ich bin echt angepisst ..... 9 programm das ich versucht habe ... lediglich mit format factory wurden die video in 720 x 576 umgewandelt , das hat fuinktioniert , kann man aber leider keine einstellung festlegen sonst hätte ich einfach das genommen... ka was tun ...
    • Scheint schon daran zu kranken weil du keep aspect ratio aktiviert hast. Wie soll er da immer die richtige Auflösung finden? Wenn die Quellen wahrscheinlich unterschiedlich sind wird das so nicht klappen. Mit Save Preset kannst du dir dann "Vorlagen" erstellen die du dann entsprechend anpassen kannst. Musst sie dann eben vor dem umwandeln auch auswählen.
      Handbrake ist nach meiner Erfahrung ein richtig gutes Programm zum Umwandeln von Videomaterial, zumindest komme ich damit sehr gut zurecht und habe damit auch schon Videos fürs Auto umgewandelt die hinterher auch funktioniert haben.
      Gruß Erzi
    • Hey , ja habe es mittlerweile hinn bekommen das die videos im vollbild laufen und ne gute quali haben ....das einzige problem das ich habe , ich habe egal wie immer ein knacvksen im ton , überwiegend bei hohen tönen ...hatte das jemand von euch auch ? habe echt schon alles rumm probiert war bestimmt schon 14 mal am auto zum testen aber das knacken will einfach nicht weg gehen ... manchmal ist es weniger ...manchmal mehr .. verzweifel bald ...
    • Kurze Frage am Rande:
      Wie schauts mit der Auflösung beim "Facelift" Discovery Pro aus? Hat sich da was getan? Schaut für mich schon um einiges besser aus.
      EDIT Sagt:
      VW gibt an: 1280 x 640
      Da lohn sichs ja schon fast mal hinzuschauen :D
      Golf 7.5 GTI Performance (BJ18) mit Discover Pro, Voll LED, NSW, ACC, DLA, SHA, Dynaudio und DSG (DQ381) in Deep Black Perleffekt
      Sommer: 7,5x19 Santigo mit 225/35R19
      Winter: 6x17 Dijon mit 205/50R17
    • Hallo, das mit dem Knacksen und Pfeifen hab ich auch, das stört schon ganz schön, weiß mittlerweile jemand wie man das beheben könnte?
      Oder liegt das am Dynaudio?
      Ich habe schon mit den Audiocodecs rumgespielt und die Bitraten herabgesetzt oder erhöht, bringt alles leider nichts.
    • Ja bei mir das selbe ..habe aber kein dynaudio drinne ...habe die 2 version drinne , also ein wenig bewsser wie standart und das pfeiffen oder knacksen habe ich nur bei höheren tönen ...habe die codec einstellungen schon getestet ..bitraten ...alles hoch und runter und noptiert und alles durch aber es geht nicht weg ums verrecken nicht ...
    • Ja, du kannst eine Queuelist machen und dann gleich mehrere Videos hintereinander durchlaufen lassen. Ausserdem kannst du dir ein eigenes Profil anlegen welches du einfach auswählst wenn du ein neues Video zum Bearbeiten lädst. Also quasi deine Einstellungen abspeichern und dabei kannst du der Einstellung dann beispielsweise den Namen "Auto-Infotainment" geben. Also Video laden auf "Auto-Infotainment" klicken und dann ab damit auf die Queuelist. Wenn du alle Videos auf der Liste hast einfach abarbeiten lassen. So viele kannst du mit einem Mal eh nicht bearbeiten, da es auch ordentlich Rechenleistung und Speicher verbraucht. Damit legst du deinen PC erstmal ne Weile ziemlich lahm.
      Gruß Erzi
      Habe es leider auch und bekomme es auch nicht weg.. hat jemand eine Antwort? oder funktioniert es einfach nicht...
    • Bin gerade wieder am Testen.
      Das neue Handbrake & XMedia Recode.
      Sobald ich weiss was am besten funktioniert lade ich wieder Screens hoch.
      Habe kein knacksen aber dafür immer einen kleineren Pfeifton bei höheren Tönen was mich momentan auch sehr nervt!
    • Hallo,
      bin neu in der Szene und bräuchte ein paar Tipps.
      Habe ein Golf 7 12/2015 mit Discover Pro.
      Würde gerne You Tube Videos abspielen, zum konvertieren nutze ich HandBrake 1.8.2.
      Dort sind Die Einstellungmöglichkeiten etwas anders , als bei früheren Versionen und da liegt das Problem, ich bekomme die Videos nicht zum laufen.
      Danke schonmal Olli
