Standheizung und Vorglühen
    • Standheizung und Vorglühen
      Guten Morgen,
      ich habe die letzten Tage des öfteren Beobachtet, dass mein Golf nicht richtig startet.
      Vorgehensweise:
      Standheizung an (15 Minuten)
      Kessy aufschließen am Türgriff
      Reinsetzen
      Fuß auf Bremse
      Start/Stopp Knopf drücken
      Anschließend leiert der Motor wie wenn kein Vorglühen stattfindet.
      Ist euch sowas auch schon aufgefallen?
      Gruß,
      Christian
      hmm... Hört sich so leicht nach eventuell , Glühkerzen an oder auch die Einspritzdüsen den druck fallen lassen/ Dichtungsringe gern mal spröde werden oder oder.... Aber wenn der warm ist springt der gut wieder an ohne zu rödeln ?
      Hmm ja stimmt könnt eventuell auch MSG Update abhilfe geben. Laufruhe ist ok ? Einspritz verhältnisse angesehen der einzellnen Düsen, das keiner unter - geht . Beim Kolleg war letztens eine PD einheit Defekt.
      Hast du eventuell was im Speicher ?
    • Der CR hat keine Pumpe Düse Einheit mehr. Kann max ein Injektor defekt sein ;) , aber ich würde auch erst mal abklären lassen, ob er ordentlich vorglüht.
      G7 Highline Mj.2016, rollt auf Madrid, ACC, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium... :D
    • Ja stimmt die haben keine PD mehr , daher dann umgewandelt auf Injektor/ sorry Einspritzdüsen ;)^^ Meist liegt das aber gern an den 2 sachen entweder Glühkerzen oder Injektor dichtringe.Eventuell Temsensor Kühlkreislauf einer....aber nicht sicher :/ Die frage wie springt der an wenn der Temperatur hat, sprich warm ist un schon gelaufen.
      Speicher auf jeden fall mal lesen
