Die Stückzahl wird sehr gering sein, und außerdem verkauft Philips die in Asien und USA offiziel....
Aber ich gebe Dir recht - zum einfach "mal ausprobieren" ist der Preis schon heftig.
Die wichtigste Frage ist: passt die Leuchte überhaupt in den Xenon-Scheinwerfer als Abbiegelicht?
Golf 7 Xenon Scheinwerfer abbiegelicht
Ich bin das misstrauisch:
Das kleine Modul rechts muss eigtl. mit ins Lampengehäuse. -
Das ist mal ein fetter Brummer
Hier die Anleitung:
mmo_36273235_1508328569_3465_27327.pdf -
echt ein dicker Brummer und wäre auch misstrauisch ob das Modul da irgendwie mit rein passt.
Aber der Preis ist und bleibt einfach bescheuert. Da zahlt man sicher wieder 100% Markenaufschlag mit
1999-2003 Golf III GL
2007-2017 Passat 3BG Highline
2017- Golf VII GTD -
Also ich verwende seit etwa einem Jahr die Osram Silverlight H7. Die Lichtausbeute ist enorm, das mit den 60 % mehr zur Standard-Lampe glaube ich in diesem Fall sogar.
Der Preis von ca. 25 € für 2 Stück ist absolut o.k. -
Habe mir nachdem die osram nightbreaker Laser nach 6 Monaten den Geist aufgegeben haben die Phillips xtreme Vision gekauft und bin von den Phillips enttäuscht. Die Osram waren um einiges heller.
Wenn man den Halogen-Birnen Vergleichtests der Autozeitschriften so glauben darf, schenken sich die Nightbreaker und die Xtreme Vision von den Lux und Lumenwerten nicht viel. Fast nichts. Daher wundert mich das gerade etwas. Hatte bisher auch immer die Nightbreaker im Abbiegelicht drin (und auch den Neblern), bei mir halten die etwa so 14-16 Monate immer bei etwa 18tkm/J.
Die Xtreme Vision wollte ich mir als nächstes dann holen da Philips fast die doppelte Betriebsstundenzahl als Lebensdauer an gibt als Osram bei den Nightbreaker H7. -
2Jahre und knapp 35tkm haben meine Philipps White Vision im Abbiegelicht gehalten, finde ich ok. Jetzt habe ich die Nightbreaker drin, finde sie minimal gelber... mal schauen wie lange die halten, kaufen würde ich sie mir nicht noch mal.
Ich hatte vorher die orginalen verbaut eine am Durchbrennen gewesen dann beide auf osram (xenon Look) getauscht und heute sind beide wieder Durchgebrannt nun jetzt meine Idee entweder die selben noch mal oder andere oder auf Led umrüsten.
Was meint ihr ?
Kann mir jemand welche empfehlen die hell und eine gute Lebensdauer haben ?05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Angeliefert am 19.12.2020 --> wird Anfang März von mir übernommen -
also die mit Kühlkörper haben keinen Platz (der Drehdeckel passt nichtmehr)
Wenn es LED sein sollen kannst du mal bei nighteye nachsehe. Doe bekommt man ohne kühlkörper hinten dran. Einige Amazonbewertungen berichten aber von schlechter Ausleuchtung.
Ich habe mir zu Testzwecken welche bestellt, zeitlich konnte ich die noch nicht testen. Stell dich auf flackerndes abdimmen ein. Hier könnte man aber mit codierung verbessern.
NIGHTEYE Paar LED H7 80W Nebelscheinwerfer Nebel Licht Auto Birne Tagfahrlicht | eBay
EDIT. Auserdem darf der Glaskolben nicht viel größer oder länger sein als eine h7 Birne, da das Schirmchen im Scheinwerfer da drin sonst im Weg ist.___________
Danke für die Info
wie gesagt die Osram Cool Blue intence haben bei mir ca.1 Jahr und 4 Monate gehalten.
Wobei die wären sicher auch in Ordnung die Gread Lights (8500 Kervin) habe die bei meinen Neblern verbaut und bin sehr zufrieden damit und jetzt hätte ich mir gedacht ich könnte ja die H7 für dass Abbiegelicht nehmen.
H8 sind es ja bei meinen Neblern.
Aber mal sehen was noch für Vorschläge von den anderen kommen.
03.2021 bis .....
Ich wollte das mal zum Anlass nehmen um zu fragen welche Fehlermeldung da im BC erscheint? Ich habe eine Info gerade drin "Kurvenlicht xxx(AFS)" und in der Bedienungsanleitung steht, dass Kurvenfahrlicht ausgenommen ist.
-F.L.- schrieb:
So habe mir gestern die Nightbreaker Laser ins Abbiegelicht gesteckt aufgrund einer defekten Birne.
Ich hatte bei Nacht erstmal nur die defekte getauscht.
Somit hatte ich einen Vergleich an den Garagenseiten.
Die Nightbreaker Laser sind der Wahnsinn. Deutlich heller und auch weißer.
22€ für 2. Statt 18€ beim Freundlichen für 1 noname .
Leider keine Bilder. Aber abbiegen macht nun noch mehr Spaß.
Da es über dasselbe Steuergerät (Stg 55) wie das Kurvenfahrlich (also das wo die Xenons in die Kurve drehen) geregelt wird, kommt es zu der bei dir vorhandenen Meldung. War bei mir auch so.
Ja, habs schon jetzt hier beim Durchforsten gefunden
Danke aber fürs Antworten.
Habe selbst eine Fehleranalyse gemacht gestern, weil die Meldung ja erstmal erschreckend ist.
- beim Starten ist das KURVENlicht seine Kalibrierung abgefahren
- während der Fahrt ging das Kurvenlicht auch
- Abbiegelicht waren beide aus
- beim Neustarten und Rückwärtsgang einlegen ging aber nur die eine Seite
Defekt also gefunden und durchs Lesen hier heute morgen, beruhigt
Allerdings ärgerlich, weil ich da schon andere drin hatte. Werde mir wohl jetzt die Philips Colorvision reinmachen,weil mir die Osram Nightbreaker zu gelb waren noch. -
Gern geschehen,
die Nightbreaker hab ich auch drin. Ich glaub die passen farblich gut zu den OEM Xenons, meine Brenner sind auch etwas weißer... -
Hab jetzt mal die Osram White Vision ultra oder wie die heißen bestellt. Hatte die Nightbreaker drin, aber waren mit Gelbstich..war mir auch recht egal, weil die nur beim Abbiegen und RüwäFahren angehen, aber egal...teste mal die Osram und kann dann berichten.
DarkListener schrieb:
Gern geschehen,
Hallo zusammen, hab hier mal ne Frage an die Experten unter euch.
Ich fahre auch Golf 7 mit LED und Bi-Xenon. Das Abbiegelicht ist also in den Hauptscheinwerfer verbaut. Kurvenlicht usw. funktioniert alles. Das Abbiegelicht macht aber Probleme, vorne rechts geht nichts. Die Lampen wurden bereits beidseitig durch neue ersetzt.
Sobald ich das Lenkrad einschlage, kommt die Fehlermeldung mit gelbem Dreieck. Die linke Seite funtionert bis zum ersten Lenkeinschlag, dann kommt die Fehlermeldung und beide Seiten gehen nicht mehr.
Hat jemand ähnliche Probleme? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. -
Welche Fehlermeldung kommt denn?
Was hast du vorher gemacht?
Evtl. fehlt den Scheinwerfern eine Grundeinstellung.
Mit der Grundeinstellung hat das nichts zu tun, die ist für die Xenon's, nicht für's Abbiegelicht.
So blöd es klingt,
tausch die Lampe für's Abbiegelicht vorn rechts nochmal mit vorn links,
entweder ist der Stecker nicht richtig drauf oder die neue H7-Lampe war nicht neu...
