Doch Roger, bei mir blendet auch der linke Außenspiegel automatisch ab.
Aber eben nur der linke.
Zeigt her eure nachträglich getönten Scheiben :)
Automatisch abblendbare Außenspiegel gibt es seit Golf 5 in keinem Golf mehr.
Diese würdest du an einem Rand rundherum um das Spiegelglas erkennen. Da es sie beim Golf 7 aber nicht gibt, kannst du nichts erkennen.
Beim Golf 5 war übrigens ab 2006 auch nur mehr der Fahrerspiegel abblendbar, die Beifahrerseite wurde eingespart
Hi Dom,
das ist jetzt seltsam.
Das steht sogar bei mir im Kaufvertrag mit drinnen.
Der Rückspiegel ist definitiv automatisch abblendbar. Dafür hat er ja auch die grüne Leuchte.
Und beim Außenspiegel habe ich schon bemerkt, dass manchmal die Blendung weniger wird.
Oftmals habe ich Leute hinten dran hängen, die ganz dicht auffahren, weil ich bei Tempo
70 eben 70 fahre...
Sollte das jetzt nur gefühlt sein? Wieso steht es aber bei mir im Vertrag?
Habe das Auto ja in einem VW-Autohaus gekauft.
Im Bordbuch steht es nicht, das weiß ich...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Carstilein ()
Das stand sogar mal im Bordbuch beim Golf, wurde dann im laufe der Zeit korrigiert.
Golf 5, Octavia, A3,.. hatten noch auto. abbl. Außenspiegel (so einer kostete dann mal gut 250€, nur das Spiegelglas).
Im Anhang siehst du mal wie sowas aussieht
(man kann sehr gut den Rand runderherum erkennen, ein normaler Spiegel hat das nicht, ein abblendbarer jedoch immer. Gut zu sehen bei Audi A6 usw.) -
Man könnte es mit einem Griff ins VAG-Teileregal aber auch beim Golf 7 mit überschaubaren Aufwand nachrüsten - wenn da nicht die enormen Kosten für die Spiegelgläser wären.
Hallo Freunde,
sorry, ihr habt recht!
War heute mal bei meinem Freundlichen.
Er sagte, dass das wohl ein Versehen war und hat mir dafür für die nächste Inspektion versprochen,
dass das Öl auf Kosten des Hauses geht...
Wenn ich das richtig verstanden habe, liegen die Kabel schon bis zur A-Säule, weil das bei automatischem Rückspiegel
so vorgesehen ist. Man müsste also nur einen abdunkelbaren Spiegel einbauen und das Kabel etwas verlängern...
Naja, muss nicht sein.
Das hast Du mit sicherheit falsch verstanden. Da liegen nie und nimmer Kabel für eine Ausstattung, die es im 7er
eigentlich nicht gibt. -
Ein Kabel liegt sicher nicht, aber laut meinen Unterlagen sind abtönende Außenspiegel am Türsteuergerät anschließbar...
das Kabel kommt vom InnenSpiegel, da kommt die Information weg und dann in die Tür. Beim Golf 7 ist die Funktion aber komplett nicht vorhanden
Ich war der Meinung das der Innenspiegel am Bus hängt. Hab das nochmal geprüft - der bekommt nur Spannung, Rückfahrlicht und Innenlicht Signal.
D.h. du hast recht - das Türsteuergerät kann keine Info bekommen wann abgedunkelt werden soll... -
so ist es, so war es auch schon beim Golf 5
Ich hatte nie was mit Golf 4-6 zu tun...
Ich hatte aber mal ein Auto bei dem man die Abblendfunktion an die Scheibentönung anpassen konnte - war dann vermutlich der A4... -
Ich kann die Sunnyboy-Fenstergitter sehr empfehlen. Der Vorteil ist: man kann sie jederzeit problemlos zurückrüsten und dieser hässliche Blasenrand an den Scheibenränder ist nicht vorhanden. Zusätzlich sind einem die fragenden Blicke an jeder Ampel gewiß, wenn man mit runtergelassenen hinteren Fenstern dasteht und man trotzdem nicht reinschauen kann
VW Golf Variant Highline 2.0TDI, Active Lighting System, Business Premium-Paket mit Discover Media, Dynaudio-Soundsystem, R-Line Sportpaket
Servus, ich hab abdunkelnde Plexiglasscheiben von SolarPlexius drin. Die werden grad eingeklemmt und fertig.
Vorteil: leichter Einbau, kein weißer Rand
Nachteil: die hinteren Seitenscheiben lassen sich nicht herunterfahren. Und die Heck-plexiglas-scheibe vibriert hörbar bei lauter Basslastiger Musik
LG Dominik -
Deswegen habe ich die Teile auch nicht geordert sondern den VW-Sonnenschutz gekauft.
Die SolarPlexiua Scheiben waren auch eher zum Test gedacht. Bin sehr günstig an die gekommen und wollte testen wie es sich mit abgedunkelten Scheiben bei nacht fährt.
Ich bin auch am überlegen ob ich die VW Sonnenschutzgitter kaufe oder die Scheiben richtig foliere. Wobei der Weiße Rand mich schon stört -
ich würde gerne meine Heckscheibe mit einer Tönungsfolie bekleben lassen.
Aber: es soll eine Art Bild aus der Folie rausgelasert werden.
Dieses als Alternative zum Aufkleber unter der Folie. Ich habe ähnliches mal beim anderen Auto gesehen und es sah seeehr sexy aus.
Weiß jemand, was man da googeln muss oder wo es im Norddeutschen Raum realisierbar wäre?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Quercus () aus folgendem Grund: Dein Beitrag wurde in das entsprechende Forum verschoben
Spoiler: ich bin jetzt keine Hilfe, wir nur kurz zu übersichtlichkeit beitragen
@Quercus Könntest du mal den Thread hier und die anderen zwei etwas zusammenlegen? Sonst gibt es bald einen ganzen Haufen Scheiben tönen Threads und keiner findet was
Thread 1
Thread 2
PS: du kannst meinen Post hier dann gerne löschen, danke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Quercus () aus folgendem Grund: Erledigt
Hab jetzt auch seit ein paar Tagen die Climair Sonnyboy im Fahrzeug.
Hmmm, so wirklich glücklich bin ich damit nicht.
Positiv
Einfache Montage
Gewünschte Verdunkelung bzw Sichtschutz auf 65% Scheiben ist gut
Fenster hinten können geöffnet werden bei der Fahrt
Negativ
Der "vergitterten" Blick nach draussen - sehr gewöhnungsbedürftig wenn man folierte Scheiben gewohnt ist
Sichtschutz bei geöffneten Scheiben - ist ein spezielles Problem für Leute wie mich die bei der Einfahrt in die Kaserne kontrolliert werden. Der Sicherheitsdienst meckert weil man nicht genug sieht.
Und für mich der gravierendste Nachteil - beim Schulterblick oder auch wenn man beim rechts abbiegen schon schräg nach rechts steht und Links zum hinteren Seitenfenster rausschauen muss ist die Sicht bedingt durch die Stoffstruktur extrem eingeschränkt.
Fazit
Bei mir fliegen die wieder raus sobald es wärmer wird . Entweder foliere ich selber, hab da einiges an Erfahrung, oder ich lass nen Profi dran in Verbindung mit der geplanten Dachfolierungen.Gruß
Frank -
Hier mal 2 Bilder mit unterschiedlichem Lichtverhältnis.
Werks Tönung hatte ich nicht. Habe es beim Fachmann für 50 Euro machen lassen. Werks Tönung ist zweifelslos die beste Tönung.
Abends fällt die nachträgliche Folierung nicht auf. Tagsüber wenn man etwas nah am Auto ist, sieht man es schon, dass es nachträglich foliert wurde. Am Anfang hat es mich nicht gestört aber mittlerweile sticht dieser Rand schon hervor. Mein Folierer meinte, es würde nicht anders gehen. Nachträglich foliert wird niemals der Werks Tönung ähneln.
Ob ich es nochmal machen lassen würde, ist ehrlich gesagt fraglich.
