Ich schaue morgen mal ins System
40 Jahre GOLF
Prima !
Danke für's nachschauen ! ![]()
Gefunden hab ich die TPI über einen 1,4 TSI 140PS ohne ACT (CHPA) mit 6Gang MQ250 Schaltgetriebe (NBJ) MJ13.
Wobei das die nicht zwingend heisst das nur exakt diese Kombi relevant ist, es ist leider kein Datum für die Einführung einer Verbesserung in die Serie o.ä. aufgeführt.
gibt es diese TPI noch ?
mein Freundlicher hat dazu nichts gefunden
hat evtl jemand eine TPI- Nummer ?
Ich stelle da Auto morgen bei VW ab da das Geräusch wirklich nur kommt wenn er kalt ist.
so konnte ich das Problem natürlich nicht vorführen.
bei der TPI steht nicht davon das das Geräusch bei Betriebstemperatur weg ist.
Es gibt auch Geräusche wenn der Motor kalt ist die die aber von der Kat-Aufheizung kommen, die sind weg wenn der Motor warm ist - das ist aber wohl normal
Mir ist sowas letztens auch aufgefallen. Taucht aber immer nur bei Kälte (Minus Temperaturen) auf.
Kommt also von der Kupplung, ja?
Wenn es nur bei Kälte ist glaube ich nicht das es an der Kupplung liegt, da gehe ich eher von der Kat Aufheizung aus. Du solltest dir auch überlegen ob du wirklich das Auto auseinanderreisen lässt...
also bei mir ist es genau so wie in dem Video hier
nur (noch) nicht ganz so laut
aber man hört es im Leerlauf (Kaltstart) auch im Fahrzeuginneren teilweise deutlich heraus
Achso ok. Werd mal ein Video machen, vielleicht hört mans dann raus.
Danke ;)!
Mein rasseln ist auch nur wenn der Motor kalt ist.
Nach 10 min fahren ist es weg.
Mein freundlicher hat dazu auch keine TPI gefunden.
Ist dann wohl auch Stand der Technik
Hab das Geräusch nochmal genau analysiert. Klingt wirklich ganz einfach nach Losrädderrasseln. Dadurch dass die Kupplung nicht getreten ist, drehen sich die Zahnräder mit. Daher ist das Geräusch bei getretener Kupplung auch weg.
D.h.? Normal oder nicht?
Stand der Technik
Hatte mein Manta 1990 auch, aber nur bei warmen Motor (Getriebe) war auch stand der Technik.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Da das Rasseln mittlerweile auch in unregelmäßigen Abständen temperaturunabhängig aufgetreten ist, habe ich mich kurz vor Ablauf der Garantie mal an meinen
gewendet !
Und siehe da, es gibt ohne wenn und aber eine neue Kupplung !
Es sei kein Einzefall und mit der neuen Kupplung sei das Problem gelöst !
Nur mal als Info !
Da bin ich gespannt und hoffe auf Berichterstattung, da ich das Geräusch schon modellübergreifend sowie modelljahrübergreifend festgestellt habe.
Ich bin gespannt.
Ich gebe bescheid, wenn ich die "Probefahrten" mit der neuen Kupplung gemacht habe.
Ein Bekannter von mir hat das Rasseln auch und mit der neuen Kupplung war es auch weg.
Ich bin auch gespannt
Ihr habt aber einen 1.4er 140 PS oder nicht?
