JimKn0pf schrieb:
Golfi 30 schrieb:
Guck die mal bei Gelegenheit durch(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus,automatisch(2)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,aktivJimKn0pf schrieb:
Tztz
hier um es nochmals verständlicher ausdrücken ein bild von meinem display. Das ist alles was da steht...weiter runter kann ich nicht um ein evtl. leaving home zu finden...nur deswegen habe ich nochmals gefragt golfi weil es bei mir einfach anders aussieht als bei allen anderen...
(3)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome,30 s
(4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten,Nebellicht
(6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,12 lx
(7)-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus,freigegeben
(8)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,aktiv
(9)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,30 s
(10)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
Vielen DAnk für die Ausführliche Beschreibung ich werde mich melden sobald ich VCDS bestellt und ausprobiert habe...
danke für die Anleitung hab jetzt sowohl CH als auch LH im RAdio Display.
Ebenfalls habe ich auch deine Einstellungen wie hier gemacht. Es funktioniert alles wunderbar vielen Dank.
Jetzt noch was anderes bin dann beim codieren darauf gestossen das es die Funktion Regenschliesen gibt.
Habe alles so eingestellt das es funktionieren sollte nur folgende Einstellung will einfach nicht klappen.
- STG 09 (Bordnetz) auswählen
- STG - RLS (Regen- und Lichtsensor) auswählen
- Byte 0
- Bit 2 aktivieren
Codierung nicht akzeptiert!
Fehler 31: Wertebereich ungültig
Hat hier eine eine Idee? Oder geht das garnicht?
Danke und Gruss
JIm
