Hallo. Bei mir brauch die Spiegelabsenkung ewig um wieder in die normale Position zu kommen. Zeitweise ging es gar nicht. Hab auch schon den Werksreset über das Radio gemacht. Hat nichts gebracht. Könnt ihr helfen?
Spiegelabsenkung
Hi Sebastian,
was heißt es braucht ewig? Fährt der Spiegel soo langsam hoch oderdauert es ewig bis er anfängt sich zu bewegen und fährt dann normal hoch?
Wie sieht es aus wenn du von Hand runter/hochstellst?
Grus Johannes -
Es dauert bis er überhaupt hochfährt. Bis dato ging es immer relativ schnell. Werd morgen noch mal den Spiegel anlernen. Die manuelle Steuerung funktioniert wie gehabt.
Also bei mir ist es so, ich muss erst ein paar Meter fahren bis er hoch fährt dies passiert dann aber zügig.
Die gespeicherte Position des Beifahreraußenspiegels für Rückwärtsfahrt wird wieder verlassen, wenn schneller als etwa 15 km/h (9 mph) vorwärts gefahren wird oder der Drehknopf aus der Stellung R auf eine andere Position gedreht wird.
Bis zum Hochfahren musst du ne gewisse Strecke fahren oder eine gewisse Geschwindigkeit überschreiten...
Nur mit Vorwartsgang rein passiert bei mir auch nichts -
Ah ok. Werde ich mich morgen mal mit beschäftigen. Danke an alle.
Bei mir ist es auch wie beim Florian. Wie bei der autom. Türverriegelung ca. 15 km/h dann fährt er wieder hoch - oder wenn ich den Motor ausmache.
SvenNach Diktat verreist
Au man, hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht, dass ich mir einen Golf bestellt habe, was ich hier so lese....
Wenn ich an meinen BMW 3er E90 denke, da mache ich den Rückwartsgang rein und der Spiegel fährt runter, mache ich den R-Gang wieder raus, fährt der Spiegel direkt wieder hoch... -
Da hast du sicher kein Fehler gemacht
Das der Spiegel unten bleibt ist echt praktisch bei rangieren und wenn ich losfahre ist er oben bevor ich das erste mal reinschauen muss, ich finde das gut gemacht! -
Ok da hast du schon recht, wenn ich beim rangieren kurz vorwärts fahre und dann nochmal zurück, muss ich zuerst mal warten, bis der Spiegel wieder unten ist, das kann schon nerven.
Da ist die Golf Lösung doch besser
Du kannst auch die Grenzgeschwindigkeit per VCDS codieren, sodass der Spiegel zb ab 10 km/h hochfährt aber wie gesagt Standard sind 15 km/h
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
