ich hatte im GTD gerade die Fehlermeldung "Fehler Autohold". Nach 2 sec war die Meldung weg, auch beim Neustart kein Problem. Weiss jemand ob das ein Fehler ist, der durch dieses Update der Bremse behoben wird (sollte meiner eigentlich bereits drauf haben, EZ9/14), oder was in dem Bereich gerne Schwierigkeiten macht? Werde das ganze mal im Auge behalten, beim Freundlichen werden die mich wohl wieder nach Hause schicken wenn die nix sehen können.
Fehler Autohold
GTD_HSK schrieb:
Schau ins Serviceheft, da müsste die Aktion ziemlich weit hinten eingetragen sein.
Außerdem ist ein Aufkleber in der Nähe der Reserveradmulde.
Sollte die Aktion 45D4 sein!? -
Bei EZ 9/14 müsste die neue Software ab Werk drauf sein, damit kein 45D4 Aufkleber, den gibts nur wenn eine Werkstatt nachträglich die Aktion durchführt...
Bei der Aktion ging es um nicht vollständiges lösen der EPB nicht um autohold...
Wenn du zu Freundlichen gehen willst dann möglichst bald, die Fehler haben einen Verlernzähler, d.h. irgendwann ist kein Fehler mehr da den man auslesen kann, dann wirds echt schwer... -
ist der Fehler denn überhaupt noch auslesbar, wenn er nicht mehr angezeigt wird? Im Display steht nix mehr, das gelbe Dreieck ist aus, und im Navi unter Car ist auch keine Störung vermerkt..
Sollte dann eig trotzdem abgelegt sein, aber als sporadisch
40 Jahre GOLF
Wenn ein Fehler eingetragen wurde ist er auch noch da, es wird erstmal nur der Fehlerstatus auf sporadisch zurück gestuft, mit jedem Motorstart wird dann der Verlernzähler runtergezählt und bei Null verschwindet dann der Fehler...
Es werden viele Fehler auch garnicht im Navi angezeigt, nur wenn die en Fehler ausreichend wichtig/kritisch sind wird der Fahrer genervt... -
Ich hole mal diesen Thread wieder aus der Versenkung, weil mir heute das Gleiche passiert ist. Habe den Motor den an der Tanke angelassen und dann kam die Fehlermeldung "Fehler Autohold". Autohold hat zu diesem Zeitpunkt auch nicht funktioniert. Dann EPB manuell deaktiviert und mal kurz den Fehlerspeicher per ODB ausgelesen. Leider waren keine Einträge vorhanden. Danach war alles wieder normal.
@GTD_HSK
Kam bei Dir was raus, bzw. tauchte dieser Fehler jemals wieder auf?VCDS im Raum Regensburg und Straubing
ich hatte den Fehler auch schon in der Anzeige gehabt. Den Fehler hatte ich nur einmal. Das Auslesen des Fehlerspeichers gab keine Erkenntnis.
Der Freundliche wird in zwei Wochen den AutoHold-Schalter ersetzen. Angeblich soll er auch leicht klemmen. Das habe ich zwar nicht gemerkt, aber ich hatte auch keinen Vergleich zu den AutoHold-Schaltern in anderen Golfs. -
@Burnett: Nein, der Fehler kam nie wieder. VW hat ausgelesen, aber nix gefunden
Wenn der Fehler nochmal auftritt soll ich ohne den Motor auszuschalten zum nächsten VW Partner fahren bzw den VW Notdienst rufen -
Das ist im eigentlich das was ich erwartet habe. Bei mir kam er auch kein zweites Mal bisher. Mal sehen, hoffe das war eine Eintagsfliege
Bei mir ist das ganze 15k km her, sieht wohl gut aus
