Ich habe jetzt manchmal beobachtet, dass sich die Umluft bei meiner manuellen Klimaanlage automatisch einschaltet.
Über die Taste kann ich das zwar dann deaktivieren, aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz und kann momentan auch nicht erkennen, bei welchen besonderen Gegebenheiten das der Fall ist.
Die Bedienungsanleitung gibt zum Thema nichts her....
Klima-Umluft automatisch an?
Eventuell bei hohen Innenraumtemperaturen, um schneller auf die eingestellte Temperatur zu kommen.
Also die Umluft schaltet sich automatisch ein, wenn der Luftgütesensor anspricht und auch wenn man den R-Gang einlegt !
Stellt sich nur die Frage, was für den Luftgütesensor schlechte Luft ist. Ich habe den Quatsch ausgeschaltet.Gruß Syccon
Fehlerspeicher auslesen und VCDS Codierung Raum Sachsen.
Golf 7 TDI 2.0 (150 PS) Audi TTS (310 PS) -
Hat die manuelle Klima denn auch Auto-Umluft?
Das sehe ich genauso. Diese Info hatte ich auch bei meinem letzten Fahrzeug
SvenNach Diktat verreist
Gute Frage ! Im Bordbuch steht nur, es können nicht alle schlechten Gerüche erkannt werden !
Und ausschalten geht nur über codieren nehme ich an ?
Ich hatte heute Morgen noch die Einstellung auf ganz kalt und die Lüftung auf 1 von gestern Abend.
Gleich beim Anlassen des Motors schaltete sich die Umluft-Funktion wieder ein.
Als ich den Temperaturregler etwas in Richtung Warm bewegt habe, schaltete sich die Umluft sofort aus.
Könnte also tatsächlich etwas mit dem schnelleren Kühlen zu tun haben!? -
Bordbuch S. 281
bei Taste MaxA/C wird automatisch auf Umluft gestellt, um max. Kühlung erreichen
Bordbuch S.285
bei Umluft wird verhindert, daß Außenluft ins Fahrzeuginnere gelangt (dementsprechend auch warme)
"Automatische Umluft" kann man im Klima Setup ein und ausschalten.Gruß Syccon
Kann man eben bei mir nicht im Set-Up einstellen!
... und bei Drücken der Taste Max. A/C wird eben auch nicht automatisch auf Umluft gestellt, die Taste habe ich überhaupt nicht!
im rückwärtsgang ist die automatische umluftfunktion u.a. dafür da das die abgase beim rückwärtsfahren nicht in den innenraum gesaugt werden.
ist schon eine alte funktion die vw bereits seit mehr als 10 jahren in seine modelle implementiert hatVCDS Codierungen aller Art für den gesamten VAG Konzern + Fehlerspeicherauslese
Jetzt auch Start/Stop Deaktivierung für Golf 7 / Octavia 3 und Leon 5F (alle MJ) und VIM möglich!!!! -
Stimmt, hatte ich vergessen !
Hallo an alle,
Also bei mir schaltet die Umluft nicht ein wenn ich den R-Gang einlege. Ist das richtig?
Oder wird das einfach nicht angezeigt? Oder spielen noch andere Faktoren eine Rolle?
Danke......
