Die Stelle passt, aber Silikonspray wird vermutlich da nicht lange bleiben, vorgesehen ist Fett...
Wenn du sprühen willst dann auf alle Fälle Gezielt auf den Gummi...
Knarzgeräusche
Also vielleicht doch lieber von der Werkstatt machen lassen?
Kannst ja mal gezielt und wenig einsprühen, wenn Ruhe ist weißt du woher es kommt, wenn es wieder kommt ab in die Werkstatt....
Johannes -
Bei mir habe ich alles was an Gummis an Vorder-und Hinterachse und auch die Kopelstangen mit Silkonspay nicht zu sparsam eingesprüht....Lässt sich gut machen wenn die Räder ab sind....Habe das damals bei meinem Golf 4 auch schon immer gemacht...hat mir dadurch erhebliche Kosten erspart...weil die Gummis aushärten und spröde und rissig werden....Da schaut der Tüv gerne drauf....und keine Probleme damit gehabt....
Gruß Michi -
War gestern beim FH und haben die Gummilager der Aufhängung eingeölt! Hat aber nichts gebracht !
Hab daher heute morgen in Eigenregie die linke Rad demontiert und noch zusätzlich die Lager vom Stabilisator/Koppelstange geölt
! Und siehe da es ist wieder still
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MxMatze ()
womit geölt?
öl gehört nicht an gummi, das quillt auf und wird weich...Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Ich hatte grad nichts anderes da
is ja auch nicht so das das Gummi im Öl schwimmt, hauptsache ruhe im Koffer
BALLISTOL Universalöl
Einzigartig vielseitig und umweltgerecht
- Pflegt, schmiert, desinfiziert, schützt vor Rost
- Kriecht in feinste Winkel, ist gleitaktiv
- Verharzt nicht, ist biologisch vollständig abbaubar
- Lebensmittelecht, hautverträglich und völlig unbedenklich
- Heimwerker, Industrie und Handwerk
- Auto und Motorrad
- Haushalt und Garten
- Holz- und Lederpflege
- Angler, Jäger und Schützen
Hallo Leute,
ich wollte mal die Lage updaten
Hab mein Auto Gestern aus der Werkstatt geholt ... nun ist endlich Ruhe eingekehrt
Die Stabi's vorn wurden gewechselt, das war der Übeltäter.
Auf die Frage wieso die schon bei 30000 KM fertig waren, hab ich keine Antwort bekommen.
MfG Tobiii89* -
Nach 30000 die Stabi's fertig
sag mal wie fährst du den?? Ne Spaß bei Seite gut das jetzt Ruhe ist aber ist! -
Ich kann mir nicht vorstellen das die kaputt sind ! Meine Hatte das schon bei 10000km
Vllt muss ich mir die nochmal anschauen, warum und wieso die solche Geräsche machen
die werden wohl nicht den stabbi gewechselt haben denn der besteht aus einer gebogenen stahlwelle.
die werden wohl die koppelstangen gewechselt haben oder die lagerung des stabbis..Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Golf Sportsvan 1,6 TDIANZEIGE -
Rückmeldung aus der Werkstatt:
Ich hatte auf die TPI hingewiesen. Die gibt es angeblich nicht.
Die Geräusche wären normal. Es ist nichts defekt und man hat auch nichts gesehen.
Angeblich sind das Arbeitsgeräusche der Dämpfer. Also wenn sich das so anhört wenn die arbeiten, dann sollte man wohl besser wieder auf die Dämpfer vom Golf 1 von vor 35 Jahren wechseln. Die waren leiser...
Ich glaub ich muss mal die Werkstatt wechseln... -
ja das solltest du wohl. was sich manche werkstätten unter "service" vorstellen ist mittlerweile nur noch unter aller kanone.
ich bin auf immernoch auf der suche nach einer vernünftigen aber irgendwie scheint das relativ schwierig geworden zu sein. -
Auf Werkstattsuche bin ich auch noch, das läuft aber unter Mission Impossible...
Endet bestimmt wie ein Märchen. Wenn man nicht gestorben ist sucht man noch heute
Die Lager der Koppelstange sind das !!! Bisschen öl drauf und Knarzen is weg....
welche lager meinst du genau? Sieht man die mit montiertem rad?
Welches öl? Ich dachte öl sei nicht gut für gummies?! Oder silikonspray? -
Ja Räder links bzw rechts voll einschlagen .Die Koppelstange hat nur zwei Lager ein oben am Federbein und eins unten am Stabi ! Scheiss egal probier mit nem bisschen Sprühöl ..... du sollst es ja nicht in öl tauchen nur nen bisschen nass machen
@MxMatze kannst du hier auch ein Bild davon machen? War auch schon beim Freundlichen und die haben bei mir die Querlenkergummis gefettet und irgendetwas bei den Schutzhüllen. Gibt für beides eine TPI.
Gebracht hat es nicht viel. Ich glaube bei mir ist es auch Temperaturabhängig. Im Winter ist es um einiges schlimmer als wie im Sommer. Leider ist es nicht immer da sodass es schwierig ist das beim Freundlichen vorzuzeigen...
Ich höre es am Besten wenn ich eine Schräge im eingelenktem Zustand langsam rauffahre (z.B. Hauseinfahrt)
Welche Gummilager gibt es alle? Koppelstange/Querlenke/Domlager -
Ich war deswegen auch schon bei mehreren Freundlichen.
Alle TPIs diesbezüglich wurden gemacht. Knarzen immer noch da.
Fazit vom Freundlichen: Das knarzen ist völlig normal und gehört zum Golf 7 dazu.
Super Sache!
