DSG -Wechsel Megatronic-
    • DSG -Wechsel Megatronic-
      Hallo an Alle,
      ich habe mir letzte Woche den Golf als DSG -6 Gang-Doppelkupplungsgetriebe bestellt und hier jetzt gelesen, dass einige Probleme damit haben. Bei einigen wurde/wird das Steuergeräte / Megatronic ausgetauscht. Da ich mich leider damit nicht auskenne, möchte ich gerne mal nachfragen, was genau das bedeutet und ob das bei jedem 7er DSG gemacht werden sollte. Welchen Nutzen hat man davon? Übernimmt das die Werkstatt dann auf Garantie?
      Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
      Liebe Grüße
      Katha
    • Du meinst die Mechatronik und die wird logischerweise nur ersetzt wenn sie defekt ist. Diese beinhaltet die Gangsteller, die Software und die Grundeinstellungen.
      Einen Defekt erkennst du sofort, wenn ein Gangsteller oder die Software nicht richtig arbeitet, wirst du extrem harte und teilweise sehr laute Schaltvorgänge wahrnehmen bis hin zum Notlauf des Getriebes.
      Eine Stör- und Fehlermeldung erhältst du ebenfalls im Schalttafeleinsatz!
      Bekannte Probleme gibt es dazu aber nicht. Passieren kann immer etwas.
      Gruß Renee
