Hallo Freunde
Verwendet jemand von euch beim Discover Media (oder Pro) einen 128 GB Stick ?
Der Größenwahn hat mich gepackt... und bei Amazon ist aktuell ein SanDisk Ultra Fit 128GB USB-Flash-Laufwerk im Angebot
Im Zweifel gibt's halt einen kleineren 32 GB
Radiosystem Golf 7 Variant - Welches ? Größe USB-Stick und/oder SD-Card ? Add-On´s?
Hey verwenden einen 64Gb Wifi Stick, der funktioniert tadellos, größer hab ich noch nicht getestet...
wer später bremst ist länger schnell...
ich hab eine 500MB Festplatte angesteckt; ohne Probleme. Warum sollte dann der Stick nicht ordentlich Speicher haben dürfen?
Aber nicht vergessen den Stick/Karte etc. immer vor dem Abziehen auch vom Auto abmelden! Sonst ist er Schrott!Alles wird gut! Und ich bin nicht Schuld!
Hi, ich benutze eine 240 GB SSD, die ich bei Amazon gekauft habe.
Funktioniert eigentlich sehr gut, nur manchmal wird sie nicht auf Anhieb erkannt. Da hilft dann nur ausstecken und wieder anstecken.
LG
Michael -
Ich hab ne 16 Gb SD-Karte. Ist bei mir eigentlich ausreichend, so viel Musik muss man erst mal drauf bekommen. Weiß gar nicht wie ich das machen soll
Das mit dem W-Lan Speicherstick finde ich aber geil, wusste gar nicht das es so was gibt. Das ist echt super geil.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von sixT9 ()
Ich habe 2x 64GB MicroSD mit Adapter im DP
VCDS Raum Saarland verfügbar
Aber im Handbuch steht doch das man keinen Adapter verwenden soll
Böser sharkx -
Das letzte Handbuch welches ich gelesen hatte, war auf dem Weg nach WOB meines ED 30.
Das 6er hatte ich nie angefasst, das 7er ist tabu!
Ich habe also unbewusst gesündigt.
Ich nutz die MicroSD Karten noch für die Actioncam, falls unterwegs die eingelegte Kapazität nicht ausreicht.VCDS Raum Saarland verfügbar
Hab auch ne MicroSD mit Adapter
Aber habe meine Karte auch noch nie im Auto abgemeldet, ist noch nie was passiert -
Ich habe eine 32Gb Micro SD mit Adapter und einen 64GB USB Stick. Meine im Handbuch gelesen zu haben (Discover Media 2) das per USB bis 500GB bis Max. 30000 Lieder, SDHC Karten bis 32GB und SDXC bis 256GB.
Bei mir auch 'ne Micro-64er SDXC. Mit Adapter, Funktioniert tadellos.
Edit meinte ich möge den blöden Tippfehler beseitigen..ANZEIGE -
Hallo Zusammen,
bin auf dieses Forum und auf diesen Beitrag gestoßen bei Problemen mit einem neuem USB Stick:
Die Ausgangslage:
Radio Composition Media
VW Golf 7 Variant von 2015
Bisher:
2 x 4 GB Stick, FAT 32, Größe der Zuordnungseinheiten: 4096 => funktioniert tadellos
Neu:
2 Verschiedene 32 GB USB Sticks, FAT 32, Größe der Zuordnungseinheiten 16k. Beide USB 3.0 zum testen. Kingston Data Traveller und einen von SanDisk. Exakt die Musik der beiden 4 GB Sticks drauf geladen.
Problembild:
Radio erkennt den Stick, springt im Schnelldurchlauf durch alle Lieder um am Ende zu sagen: Keine Abspielbaren Dateien gefunden. Es sind aber die selben die vorher und auch jetzt noch auf den alten Sticks funktionieren.
Bisherige Lösungsansätze:
- Neue Sticks formatieren und neu bestücken
- Radio und Media auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
- Veränderung der Größe Zuordnungseinheiten bei einem der neuen Sticks
- Reduzierung des Volumens auf dem neuen Stick (1 Album mit 15 Liedern - alles MP3 Format)
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Einzige was mir noch einfällt: kleinerer Stick. Nach dem was ich hier lese sollte aber 32 GB kein Problem darstellen.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch tun kann
VG Jens -
@JK47 Falls du beim Formatieren die Schnellformatierung gewählt hast, wäre eine Möglichkeit eine normale Formatierung mit den selben Einstellungen vorzunehmen.
Dazu unter Windows einfach im Formatierungsdialog den Haken bei "Schnellformatierung" entfernen.
Aber vorsicht: Diese Formatierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. -
@FrostedFlake Danke für den Tip. Hab es versucht
=> normale Formatierung und auf 8192 Größe der Zuordnungseinheiten. Im Auto vor dem erneuten einstecken des Sticks wieder die Medien auf Werkseinstellung zurück. Leider ohne Erfolg, selbe Fehlerbild.
Weitere Ideen ?
VG Jens -
Ich habe meinen usb stick auf exfat formatiert, nicht fat32. Dies hatte ich gemacht, als ich noch im vorherigen golf, ein esx radio drin hatte. Denn dieses wollte mit fat32 auch nicht richtig.
Im aktuellen golf mit cm radio läuft dieser stick auch. Er wird sehr schnell eingelesen, trotz knapp 500 Lieder.
Den tipp hatte ich von dieser seite:
VW Golf Mk7 – SD Cards and Album Art – Haydn Williams Blog
Thomas -
Habe mittlerweile die Lösung gefunden. Etwas blöd und Fehler saß vorm Computer ...
Formatierung war nicht relevant, ebenso in meinem Fall nicht die Anzahl der Dateien. Es war schlicht eine automatische Verschlüsselung des Sticks die mein VW Radio nicht lösen konnte
