der weiße Ring Bereich Kühlergrill ist ein Spiegelung , da lag in der Werkstatt ein Kerlängerungskabel rum!
Die Ringe auf der Streuscheibe hatten mein ersten nicht und die ich jetzt neu vor ca. 2 Wochen bekommen habe nur einer, dass geht garnicht, aber die werden sowieso nächste Woche nochmal ern. beide.....
Der Kreis auf der Scheibe kommt durch die Wölbung der Linse ... Das ist völlig normal
normal wäre es, wenn es sicher immer so ist (und dann immer noch mit ?)!!! ich kann mir vorstellen das kommt vom Linsengießen (Glasgießen) da muss was passieren damit die Welle mal da sind und mal nicht da sind, evtl. erkaltet die Glasmasse zu früh stellenweise, da durch entstehen das Welleartig und nicht glatte oberfläche von der Linse ?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Golf 7 R Fan ()
Kleines Update meinerseits: Mein DLA und die damit verbundene Aussparung des Vordermanns funktioniert wieder super. Nahezu perfekt liegt die Aussparung über dem vorausfahrenden Fahrzeug. Mit der Lichteinstellung bin ich sehr zufrieden. Eingestellt wurde mit: Scheinwerfereinstellgerät VAS 621 001. Super Teil
Ihr habt alle so ein Glück ich wurde schon zum dritten mal von natürlich 3 verschiedenen Händlern wieder weggeschickt. Sie meinten es sei alles io mit den Linsen. Was kann ich noch tun?
mein termin zum wechseln ist erstmal verschoben, weil der Freundlichen nach meinen Anraten Tipp die Scheinins auf die bestimmten Probleme untersuchen sollte und natürlich fündig geworden ist mehrfach
und gleich wieder die Bestellung zurückgeschickt hat und die Frage an VW gestellt wie wo was jetzt mit den Scheinis ist, haben immer noch die gleichen Probleme, erste Antwort es wäre keine weiteren Reklamationen seit der neuen Generation bekannt, jetzt geht es aber wirklich los, habe ihm auch gesagt, dass man die Problem im Netz ohne Ende nachlesen kann, jetzt werden solange Scheinis bestellt bis diese ein akzeptabel Einbau Zustand haben, genau so machen wir das
Wer hatte noch mal gesagt bei VW werden die Zuliefer Fa. penibels einer Qulitätskontrolle unterzogen
irgendwann sollte da auch mal ein LICHT angehen - aufgehen -
Ruf die VW Kundenbetreuung an, nenne die Namen der Vertragswerkstätten die Dich weggeschickt haben und verweise auf die vorhandene TPI. Deinem geposteten Bild nach zu Urteilen gehören dort definitiv neue Scheinwerfer rein.
In der TPI steht sogar geschrieben, dass auch ein Fingerabdruck auf der Linse eine berechtigte Beanstandung ist. Und deine Linsen sind komplett blind.
Edit: Bei der Vorführung das Abblendlicht einschalten!!! Bei ausgeschaltetem Licht erkennt man überhaupt nichts!!! -
@Golf 7 R Fan wahrscheinlich werden nur die Zulieferer geprüft, aber nicht die Bauteile die der Zulieferer liefert...
Ich vermute mal das die Reklamationsquote VW an Ar*** vorbei geht... -
mag sein(leider) aber dazu gehören immer zwei.
Das mit den Scheinwerfern und der Qualität gibt es schon 20 Jahre bei VW. Schon die Scheinwerfer (normale Halogen) des Golf 4 wurden von Valeo geliefert. Diese waren oft nass, der Chorm ging von den Spiegeln ab usw ... Nach vier Jahren hat VW dann endlich von Valeo auf Hella als Lieferant umgestellt. Ab da war alles OK. Jedoch ist Hella halt teurer ...
wurde heute auch abgewiesen bei einem örtlichen VW Autohaus... mit der Begründung, das mein 7er älter als 3 Jahre ist (Bj 12/2013)...
Mein Händler wo ich den Wagen gekauft habe, macht jetzt auch nochmal eine Anfrage
Mal schauen was da raus kommt.ANZEIGE -
Ansonsten ruf direkt bei VW an
Als Tipp
haste dazu eine Tel. Nr.(oder emailadresse) aber nicht das Fräulein vom Amt, die Dir erzählt halten sie sich an den Vertragshändler, vor Jahren hat man noch Kontakt bei VW mit wirklich kompetenten Techniker haben können , aber heute doch nicht mehr , leider.
Als Tipp
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golf 7 R Fan ()
0800 8655792436 hier anrufen und die gegeben dir eine Vorgangsnummer und rufen selber bei deinem Autohaus an und machen da druck. Wenn nach TPI alles korrekt, bzw in dem falle beschlagen ist
kommt es dann zur Kulanz, bzw. Sonderkulanz und wir % was beigesteuert. -
...das macht doch aber dennoch keinen Sinn, da die dann ja eh wieder anlaufen! Zum Haare raufen!
Kann ich so nur Bestätigen habe dadurch über Sonderkulanz neue Scheinwerfer bekommen...musste nur 150€ selber drauf Zahlen.
aber plus Mietwagenkosten! Plus die Aufwandszeit und dem Wissen das machste noch 12x...
Es wurde jetzt mehrmals geschrieben, dass die Jenigen die jetzt wieder neue Scheinwerfer erhalten, vorher noch die alte Version bekommen hatten! -
laut Herstellerdatum ab mitte 2016 sind die neuen am Start , meine sind aus 18.11.2016 trotzdem
die neu bestellten Scheinis hat mein Freundlicher überprüft und wieder zugeschickt auch nicht i.o, jetzt werden wir solange warten bzw. bestellen bis ein paar Scheinis Top angeliefert werden können!
Möglicherweise hat sich was verändert am Kunstoff,(ein User hat aber schon berichtet das seine neuen Scheinis 6 monate alt wieder michlig anlaufen) aber die deutlichen Wischpuren sind im Neuzustand leider nach wie vor da!
Bei mir ist dazu noch eine Streuscheibe von innen
Heute war mein Termin in der Werkstatt und ich habe gerade meine Golf mit neuen Scheinwerfer geholt und was sehen meine Augen, Fingerabdrücke und Wisch Spuren
auf den Linsen.
Kann dieser Zulieferer eigentlich irgend etwas !?
Werde am Montag gleich mal wieder bei VW reklamieren. Welch Zeitverschwendung!!!!!!
