bei mir sehen die im November '15 eingebauten Scheinwerfer schon wieder sehr trüb aus. Dieses Mal über die gesamte Fläche und nicht so fleckig wie beim ersten Mal, daher auch schwer zu fotografieren.
Des Weiteren sind die Scheinwerfer noch immer bei jeder Regen- oder Nebelfahrt aus wie ein Feuchtbiotop und die Leuchtringe an der Innenseite der Kunststoffscheibe werden auch immer intensiver.
Was sagt Ihr zu den Bildern?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Thomas
Schön sieht das nicht aus.
7erRabbit schrieb:
Thomas
Ob "die Trübung" der Linse jedoch für eine Reklamation ausreichend ist, weiß ich nicht.
Versuchen würde ich es aber in jedem Fall.
Schöne GrüßeID.4 Pro Performance 150 kW Gletscherweiß
VCDS USB-HEX-CAN
für mich ist eindeutig eine Veränderung ersichtlich, 1. Grund und 2. Grund ist die Feuchtigkeit... also Reklamation.
Ich bekomme nun auch neue Scheinwerfer.
Mal sehen ob es dann vorhält oder immer wieder kommt. Vorallem interessiert mich ob Der Scheinwerferhersteller da was ändert -
Moin
Ich möchte am Freitag meine Scheinwerfer reklamieren. Was sagt ihr dazu? Fallen die unter die TPI?
Dankeschön -
Klar, umtauschen lassen.
Ja, meine sahen auch so aus und wurden getauscht.
SvenNach Diktat verreist
Ich war letztens nochmal bei der Werkstatt, und die Vertretung von meinem Serviceberater (?) meinte er hätte eine TPI von VW was noch ok wäre, und hat mir da die entsprechenden Fotos gezeigt. Ich würd sagen viele von denen hier sehen nicht schlimmer aus als das was er mir gezeigt hat. Fand das schon erschreckend, was VW als noch akzeptabel ansieht.
Ich habe gestern neue Scheinwerfer bekommen. Heute Morgen habe ich die erste Fahrt bei Dunkelheit gemacht und war mehr als enttäuscht, über das Ergebnis. Irgendwas lief da falsch. Im Anhang sind Bilder von heute Morgen (teilweise nicht scharf, jedoch sieht man die Lichtverhältnisse). Die ersten beiden Bilder habe ich so gemacht, dass ich eine schwarze Pappe direkt vor den Scheinwerfer gehalten habe. Und die Beifahrerseite wirft dunkle Flecken auf, was ja auch auf der Straße zu sehen ist.
Das mit der Pappe direkt vor dem Scheinwerfer würde ich nich überbewerten. Dort sieht man auch bei "guten" Scheinwerfern immer Flecken (Bilder 1-2) (19. Juli 2015 um 14:03:28 Uhr "...habe ich jetzt mit den nagelneuen Scheinwerfern mal den Papier-Tuch-Test gemacht [IMG:https://avatars.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif] Fotos ebenfalls anbei.
Und siehe da - es sieht genauso aus, wie früher.").
Was jedoch die Ausleuchtung der BF-Seite angeht (Bilder 3-6), so halte ich das für nicht in Ordnung und würde es reklamieren.
Was kann das sein? Vielleicht (gnadenlos) falsch eingestellt?
Ich würde den Wagen vor einer ebenen Wand parken und mit VCDS die Grundeinstellung wählen, und das Lichtbild begutachten (z.B. 4. November 2015 um 21:55:33 Uhr).
VCDS USB-HEX-CAN
Danke für deine schnelle und vor allem ausführliche Antwort.
Da ich kein VCDS besitze, kann ich die Grundeinstellung leider nicht durchführen.
Aber so plump es vielleicht klingen mag, mir ist es egal was damit ist. Der Händler soll das klären und richtig einstellen bzw. notfalls nochmals austauschen.
Die Motor-Talk Links werden bei uns auf der Arbeit irgendwie nicht geöffnet, hatte damit schon öfter mal Probleme.
Das jedoch Flecken mit der Pappe zu sehen sind, würde ich schon als Tatsache annehmen. Da das Schattenfeld auf der Beifahrerseite extrem groß ist und ich denke, auch auf der Straße wiedergegeben wird.ANZEIGE -
Direkt vor dem Scheinwerfer kannst du die Ausleuchtung nicht bewerten, kannst aber mit 2-3 Meter vor ne Wand fahren und davon ein Bild machen, wenn du in der Entfernung noch Schatten drin hast sieht man die auch auf der Straße... (dazu brauchst du kein VCDS)
Okay, werde ich das nächste Mal drauf achten.
Jedoch fahre ich heute Mittag erst einmal zum Händler.
Alleine schon das letzte Bild im Anhang zeigt ja, dass dort irgendwas nicht passt. Diese Ausleuchtung ist ja nicht normal. -
Also ich würde vermuten, dass die Beifahrerseite extrem falsch eingestellt ist, so darf das nicht aussehen.
Meine Meinung.Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
Mein Tipp: Leuchtmittel nicht richtig eingebaut..
So, war heute Nachmittag nochmal beim Händler und es wurde kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass das Leuchmittel links 11 Lux liefert (wie vorgegeben) und rechts nur 1 Lux, daher auch das schwache Licht. Hätte natürlich beim Einstellen auffallen müssen. Sei es drum.
Kommenden Dienstag wird ein neuer, rechter Scheinwerfer eingebaut.
Zu meiner Verwunderung gibt es komplett neue Scheinwerfer bei der gesamten Aktion. Ich hatte es anfangs so verstanden, dass nur die Scheinwerfer gewechselt werden und die Brenner etc. die Alten bleiben. Jedoch wird alles komplett gewechselt. -
so wurde es auch bislang gemacht, Scheinis neu Leuchtmittel alt, oder sollte die TPI was anderes vorgeben??, dass beim Scheinwerferwechsel auch die Leuchtnmittel gewechselt werden??? wäre mir neu .
Die Scheinwerfer werden auf jeden Fall neu immer ohne Leuchtmittel geliefert!!
Wie kommst du darauf?? -
So nannte es mir der Verkäufer/Berater. Die fassen den Scheinwerfer nur noch für den Einbau an und die Brenner etc. sind bereits montiert und alles neu. So stand es auch auf der Rechnung.
Werde ich am Dienstag mal testen, da ich dort beim Verbau dabei sein werde.
