Mal eine Frage?
bei mir ist das selber Problem und werde mal zu vw fahren..
und wenn die ein neuen scheinwerfer bestellen sollten, wäre es da möglich das die mir den vom Golf R bestellen oder geht das nicht?
Bajafreaky schrieb:
Da brauchen sich die Meister nix angucken, sondern nur zwei Fotos machen und an VW senden. Dann gibt's neue
Dein Wort in Meisters Ohr
Ich glaub da so recht nicht dran, aber ich werde den Hof nicht verlassen ohne das der Meister das an VW meldet....
Da vw überprüft was für welches Fahrzeug raus geht und was zurück kommt
So...
Heute meinen Golf von der Werkstatt abgeholt, neue Scheinwerfer ohne Verschmutzung und ohne Ring! Glasklar! Aber die Lichtausbeute ist deshalb nicht besser.
Viele Grüße -
Ich habe nun auch neue Scheinwerfer bekommen, perfekt sauber sind sie nicht aber deutlich besser als vorher.
So ich habe einmal den linken und den rechten Fotografiert.
Der Rechte ist noch ein Werksscheinwerfer.
Der linke mit diesen Sprenkelungen ist schon ein Garantiefall gewesen.
Beide werd ich mal bei der INspektion am Montag anmerken samt Fotos.
Ich bin gespannt was mir der freundliche antwortet. Also der linke muss auf jeden neu. -
Meinen
werde ich auch jetzt demnächst ansprechen. Hier mal Fotos von meinen beiden Scheinwerfern
Bestellt: Golf VII Variant FL 1.5TSI ACT DSG (150PS) R-Line (geplante Auslieferung KW38/2017)
Aktuell: SEAT LEON ST FR 2.0TDI DSG
VW Golf VII 1.4 TSI Highline -
Zu alledem habe ich gemerkt, besser gesagt gesehen, das meine bei Feuchtigkeit vor Wasser Triefen.
Noch ein Grund mehr. Apperleffekt im Scheinwerfer. Auch sehr hübsch -
Das schaut wirklich sehr seltsam aus. Wenn man bedenkt das zwischen der Streulinse und dem Xenonbrenner kein Kontakt besteht es zu solchen Abdrücken kommen kann sollte man nach der Ursache suchen. Die Xenon brenner werden zwar sehr heiß aber kann mir nicht vorstellen das dies der Grund dafür ist. Möglicherweise haben wir einen Pysiker im Forum der dieses Problem erklären kann.
Werde auch bei meinem Golf mal die Linse im Auge behalten und falls nötig reklamieren.
Gute Fahrt -
Die Abdrücke kommen vom Saugnapf welcher die streulinse bei der Montage hält
Das mag sein aber dann sollte man den Abdruck wieder entfernen. Bin mir sicher das es so nicht in Ordnung ist. Also ich habe diesen Abdruck nicht.
Auf zum Händler und reklamieren. Das ist für micht nicht fachgerecht montiert
Das ist ja auch nicht richtig, deswegen tauscht VW die Scheinschwerfer auch aus.
Habe das Problem mit dem Ring und der Verschmutzung bei mir jetzt auch festgestellt. Habe da bis jetzt gar nicht drauf geachtet.
Danke Forum
Gerade eine Mail an die Kundenbetreuung von VW geschickt.
Direkt mal nachgefragt ob es zum MJ 2015 eine Änderung gegeben hat. Das Problem sollte denen ja mittlerweile bekannt sein.
Will nicht die Scheinwerfer tauschen lassen, und habe danach das gleiche Problem.
Halte euch auf dem Laufenden!Golf VII 1.4 TSI R Line
Passat B8 Variant 1.4 TSI -
Ich habe meine am Freitag beim
bemängelt. War wohl der erste mit so einem Problem und wurde angeguckt wie ein Auto und iwie wieder als zu pinipel abgestempelt. Aufgenommen hat er es dennoch und die Fotos an WOB geschickt. Mal schauen was draus wird. Alles andere als austauschen (und zwar so lang bis welche ohne Ringe drin sind) werde ich auch nicht akzeptieren... Manchmal könnte ich die Leuten in den Autohäusern auch
So meine Diaslogannahme hat geschlagene 1.15h gedauert :D.
Scheinwerfer wurden begutachtet und erst wurde damit argumentiert das die Scheinwerfer ein Abluftsystem besitzen wodurch die Feuchtigkeit hinnausgeleitet wird.
Als ich Ihm die Bilder der triefenden Scheinwerfer zeigte war er anderer Meinung. Dem oben drauf kommen die fleckigen Linsen wo er sofrt sagte das das nicht so richtig ist.
Ich denke das ich beide Scheinwerfer neu bekommen werde.
Zualledem kommen noch neue Fensterheber, abfallende Blenden der linken Tür und Knackgeräusche des Fensterhebers. Das Aufsitzen der Heckklappe an der Stoßstange und eine Undichtigkeit im Bereich des Krümmers, wo Öl austritt.
Und die Inspektion bei genau 29999km :D.
Bin mal gespannt was er mir das morgen mitteilt. -
Habe heute mein Auto zurück bekommen und habe neue Scheinwerfer bekommen. Allerdings wurde die alleinige Begründung mit den Linsen von VW abgelehnt.
Erst die Bilder mit den tropfen im Scheinwerfer hat VW dazu veranlasst neue Scheinwerfer frei zu geben.
Rechte Linse ist Top . Linke Linse zur haelfte matschig. Aber ich werde es nun lassen. Ausser sie werden wieder extrem feucht.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Florian Lubec ()
Echt immer zu geil, nach welchem Schema da bei VW in der Gewährleistungsabteilung gearbeitet wird. Bei einigen gehts durch, bei einigen nicht. Ist wohl von der Laune des Bearbeiters abhängig wa?! Nicht nur im Bezug auf die Scheinis. Oder hängt das davon ab, wie sich der
bei der Mängelbeschreibung Mühe gibt?
Ich warte immernoch auf eine Rückmeldung von meinem
Da bin ich ja mal gespannt, welche Antwort ich direkt von VW erhalte. Ob überhaupt eine Aussage dazu kommt,
ob es zum MJ 2015 Änderungen gegeben hat.Golf VII 1.4 TSI R Line
Ich mach bei Zeiten mal Bilder.
Aber sollten die wieder feucht werden bzw nass werde ich das natürlich wieder reklamieren.
