So Jungs und Mädels, was habe ich gefunden.. einen Beitrag bei Motortalk wo es um den Umbau auf die 72Ah Batterie im Golf 6 geht (278mm Länge)
Teile lt. Motortalk hierfür:
2 = 1K0 915 333 C
3 = 1K0 915 335 C
4 = 1K0 915 336 B
5 = 1K0 915 443 C
6 = 1J0 803 219
7 = N 101 092 10
9 = 1K0 915 418 A
Batteriekasten von Golf 6, Passat oder Eos nachrüsten
Super für euch Jungs mit den dicken Batterien!
Was ist die Nr. 9 auf der Teileübersicht? Eine Isolierung oder so?
Ich hab die (bei meinem Kasten in Standardgröße) nicht.Gruß
Habe vorhin umgebaut auf den Kasten. Aber bei TN nr. 9 bin ich mir auch unsicher was das ist
Das war bei meiner TN-lListe nicht aufgeführt.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Das ist so ein Filz, ähnlich wie der der beim G7 ab Werk verbaut ist. Zur besseren Isolierung der Batterie
Ich vermute 9 ist die "normale" Batterieverkleidung - sprich die Filzabdeckung
Hat von euch schon den "dicken" Kasten probiert?
Weil dann gäbe es doch noch Hoffnung für mich, die Standheizungsuser mit dicken Eie... erm Batterien.
Nr.9 nennt sich Batterieschutzhülle.
1K0 915 418 A
A wurde ersetzt durch F
Wär das Ding eine sinnvolle Ergänzung für einen strengen Winter?Gruß
Sehr schön! Wäre falls es passt auch was für meinen 2.0tdi mit Standheizung
VCDS Codierung im Bereich Berlin und Brandenburg möglich!
Auf dem Bild ist doch zu sehen dass es nicht der normale Filz ist. Der hat zB eine Abdeckung oben.
Die Teilenummer wurde ersetzt, Index A gibt es nicht mehr
1K0915418 A >>.... F....... >> J
Schimpft sich Batterieschutzhülle -
1K0915418J kostet laut nininet.de 20,23€ incl. Steuer
Ist es eine sinnvolle Isolierung für den Winter?
Müsste dafür die Batterie kurz abklemmen.
Hilft es an den Klemmen ein Ladegerät zur Spannungserhaltung anzuschließen?Gruß
Sag doch einfach, wir fahren Golf!ANZEIGE -
Jemand Erfahrung bei einem 2018er FL Variant was da genau passt?
Mfg. -
Sieht mE gut aus. Aber der Kasten ist nicht so stabil wie es scheint. Erst komplett montiert und zusammengesteckt gehts. Und auch beim Deckel keinen robusten, satten Sitz erwarten. Das Batteriekasten erfüllt seinen Zweck und macht sich sehr gut im Motorraum!
Ich habe eine 59Ah Moll OEM Batterie. Da war es erforderlich den Kasten hinten etwas auszuschneiden um Platz für das Massekabel zu schaffen.
Steht aber alles weiter oben in Beitrag #40 mit ein paar Bildern.Gruß
Ich habe einen von Aliexpress
Ist für Skoda Octavia oder Tiguan -
Guck mal ein paar Posts oberhalb, da habe ich die Teilenummern dafür gepostet. Er hat im GTI immer die große Batterie
Danke Dominik, ich weiß. Bin aber auf der Suche nach einer verlässlichen Aussage ob der größere Kasten am besten in OEM-Quali auch bei Ali zu bekommen ist.
Deinen Post mit den Nummern hab ich schon lange im Auge ;))
Und auch gleich mal ein Dankeschön dafür!!
Originale Batterie
crankdoc schrieb:
@Dany 3
Hallo Dany
Kannst du mir sagen welche Innenlänge der Kasten hat oder welche Batteriekapazität deine Batterie hat? Ich such den größeren Kasten der auch 70Ah mit 276mm Länge aufnehmen kann. Der normale ist zu klein...
Die gibts in verschiedenen Kapazitäten und somit Baugrößen...
