Golf 7 1,4 TSI (140Ps) Chip JA oder NEIN
    • Haben wir ein Paa Mitglieder hier die Erfahrung mit Chiptuning bei den TSI mit DSG haben?
      Hi Tomas, ob. ich weiss, alle G7 bis 140PS haben die DSGGetriebe mit wenige Belestbarkeit und wir wissen auch dass neue Bj. 2015 Leistungsteigerung ist nur mit Software upgrade geworden also erlich, nach meine Meinung muss Du mit Tuningbox aufpassen. DSG7 mit hohere belastbarkeit haben polo GTI und die Fz mit 1,8TSI usw. Aber... mein Bekante hat gerade Racechip im GTD mit DSG eingebaut, ich denke, es geht darauf, was Du mit Fz machst, wie Du fahrst usw. Im automatik mode Leistungsteigerung ist sehr sanft zu erkannen, naturlich geht Fz schneller usw aber ich denke, belastung von DSG ist nicht so gross. Im tiptronik mode, mit wippen das Fz geht wie ein Feruckt, mein Bekante hat mir gesagt dass diese efekt ist wie eine explosion und ich stimme zu nach meine Probefart (100Nm mehr als serie). Sind das nur meine Gedanke naturlich, Du musst selbst entschieden. (hoffe das alles ist fast Deutsch geschrieben... :facepalm: )
    • Ich Weiss Maxi, war auch nicht so gemeint, meine Antwort. Zb, ich habe 122PS manuell mit RaceChip, 154PS, 256Nm, das Fz fahrt super aber nach dem ich XDS auf Stuffe Max eingestelt ist noch besser, habe ich "mehr Grip" und mehr Kontrolle. Meine Bekante mit G6 und G7 GTI oder R und mit DSG haben immer problemme nach Leistungtuning wenn fahren die wie ferruckte, Wenn Du mehr Leistung nicht jeder Tag fur Streetrace machst werdest Du keine Problemme haben. Ich denke die Produzenten machen immer 5-10% reserve mit Technologie usw.
      Hallo Tomasz,
      Danke für deine Antwort, dein Deutsch konnte ich auch gut verstehen :thumbup:, ich muss nicht zwingend einen Chip einbauen aber reizen würde es mich schon daher auch meine Frage ob jemand mit DSG schonmal einen Chip eingebaut hat und damit Erfahrung hat im Bezug auf Schaltprobleme oder Verschleiß etc. Racechip ist bei mir gleich um die Ecke ;). Ich konnte bei manchen Herstellern nachlesen: Das DSG dieses Fahrzeugs (Golf 7 1.4 TSI 150Ps DSG) wurde erfolgreich getestet. Für mich als Endverbraucher heißt das nur, hier wir habens getestet und alles in Ordnung. Allerdings werden die Hersteller wohl nicht auf Langzeit getestet haben, bei nachfragen werden Sie bestimmt nicht skeptisch sein da sie ja verkaufen wollen.
    • Für diejenigen die es interessiert hab ich jetzt mal bei zwei Chips über deren Erfahrungswerte bzgl DSG nachgefragt ob das nicht ein zu große Belastung fürs DSG ist.
      Der Erste hat schon geantwortet Racechip:
      Da das maximale Drehmoment des Motors nur über einen recht kurzen Zeitraum anliegt und sich nicht dauerhaft am Limit befindet,
      besteht hier keine Überlastungsgefahr für das Doppelkupplungsgetriebe.
      Wir haben sehr gute Erfahrungen mit verschiedensten Motoren in sämtlichen Leistungsklassen und von verschiedener Hersteller.
      Daher können Sie einen RaceChip ohne weitere Bedenken einsetzen.
      Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir keinerlei Sicherheitssysteme umgehen. Die Werte vom Motor und dem Getriebe werden ununterbrochen
      vom originalen Steuergerät überwacht.
      Im Falle einer zu hohen Leistung, würde das Fahrzeug die Leistung minimieren.
      Ein Schaden würde nicht entstehen. Man könnte in solch einem Falle die Leistung auf dem RaceChip perfekt an Ihr Fahrzeug anpassen.
    • DSGOptimierung heisst andre Gangzeit Wechseln und Drehmoment Begrenzung programieren. Z.B. mit vollbeschleunigung erster Gang dreht sich bis 2500 zweites bis 3500 usw.
    • Also ABT ist direkt mit ECU verbindet, vielleicht macht die Box automatisch DSG-Anpassung. Mussen wir ABT nachfragen... Aenliche verbindung mit ECU ist beim MTM Cantronik gemacht. Bei normale Boxen ist keine DSG Anpassung moglich, bei OBD Tuning kein Problem. Aber immer gegen Aufpreis. :evil: Gott sei dank hab ich einen Schalter :D
    • Bis jetzt 11Tkm ohne Probleme. Bei Überhitzung wird automatisch gedrosselt. Wenn man nicht permanent Volllast fährt, sollte es auch keine Probleme geben, da das max. Drehmoment nicht ständig anliegt. Der Verschleiß wird natürlich steigen und damit auf die Lebensdauer des DSG gehen. Aber ob es nun 30Tkm weniger oder länger hält ist mir ehrlich gesagt egal.
      Was kostet eigentlich ein Austausch-DSG???
