Hallo Zusammen,
ist es eigentlich möglich, wie beim Golf 5, eine Art Notbremslichtblinken zu aktivieren?
Also das bei einer Vollbremsung die blinken angehen? Habs mal ausprobiert bei einer vollbremsung aus 50 km/h und anschließend aus 80 km/h - allerdings ohne funktion
Notbremslicht blinken möglich?
Soweit ich weiß geht die Warnblinkanlage an wenn du voll in die Eisen gehst...wenn mich nicht alles täuscht ab 80KM/H...sollte bei dir eigentlich auch so sein
Das Notblinken funktioniert bei mir auch schon. . . .
Gruß aus dem Eichsfeld
Michi -
Ja...gabs auch schon beim 6er
erstmal danke !
Hab mich beim Bremsen immer auf den Warnblinklichtschalter konzentriert, dachte der geht an...
Man sieht seine Rückleuchten während der Fahrt immer so schlecht
Aber das ist gut zu wissen !!
DANKE!
Also ich meine mit Notblinken: das Warnblinklicht welches bei einem plötzlichen Bremsmanöver automatisch angeht. Ab welcher Geschwindigkeit keine Ahnung. Hatte dieses Notblinken einmal auf der BAB bei 150 kmh. . . kurz und stark gebremst da ein anderes Fahrzeug auf meine Spur wechselte.Gruß aus dem Eichsfeld
Michi -
Also meine bisherigen Fahrzeuge, die ich bisher am VCDS dran hatte, hatten das allesamt ab Werk aktiviert. Daher gehe ich davon aus, das es beim G7 auch der Fall ist.
da es ja genug möglichkeiten gibt auf deutschen autobahnen eine vollbremsung zu starten ...
bei mir blinken die bremslichter und beim stillstand dann der warnblinker
wenn man wieder anfährt geht der warnblinker wieder aus -
Daß der Warnblinker bei Vollbremsungen ab xx km/h an geht ist schon Standard. Daß die Bremslichter auch blinken wußte ich noch nicht. Ist das Standard beim G7 oder nachträglich codiert ?
Gibts da Videos im Netz wo man das mal in Action sieht ?ANZEIGE -
Ich war mit dem Golf vor 3 Monaten beim Fahrsicherheitstraining und der Trainer hatte die selbe Frage. Aber bei einer Vollbremsung aus 80 Km/h war nichts zu sehen, also habe ich es beim nächsten Versuch aus > 100 Km/h ausprobiert und dann hat es auch geblinkt
Ich gehe auch davon aus, dass das ab Werk ist. zumindest habe ich nichts codiert und glaube auch nicht das der Vorbesitzer das gemacht hat. -
Auch ich war vor kurzem beim Fahrsicherheitstraining.
Allerdings sind die restlichen Teilnehmer und ich keine 100 km/h gefahren und trotzdem haben die Goelfe am Ende der Vollbremsung geblinkt. Wir lagen so ca zwischen 70 und 80 km/h.
Man muss aber richtig dolle auf das Bremspedal treten, damit es eine Vollbremsung mit Blinken wird, nur einfach stark bremsen, reicht da nicht.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mein Testgolf nie geblinkt hat, weil mein Bremsdruck trotz starkem Bremsen immer noch zu schwach war :-(.Gehe nicht wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist und hinterlasse eine Spur.
Das Warnblinken sowie Bremslichtblinken wird erst ab einer bestimmten Verzögerungsrate durch das Bremssteuergerät aktiviert.
Den genauen wert kann ich nicht sagen aber prinzipiell ist diese auch aus niedrigen geschwindigkeiten erreichbar und man sollte wirklich bis zum stillstand herunterbremsen um es zu testen.
Die Autobahn ist in dem Fall also nicht der richtige Ort für den test.VCDS Codierungen aller Art für den gesamten VAG Konzern + Fehlerspeicherauslese
Jetzt auch Start/Stop Deaktivierung für Golf 7 / Octavia 3 und Leon 5F (alle MJ) und VIM möglich!!!! -
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von saul.goodman ()
Hallo, hatte letztens die Gelegenheit auf abgesperrter Strasse es zu testen. Von 100 auf 0 Km/h und siehe da, es blinkt.
Was passiert wenn der FrontAssi warnt und man bremst? Man kann ja trotzdem "wenig" bremsen... Blinken dann auch die Bremslichter?
Als ich beim Fahrsicherheitstraining war hab ich die anderen auch gefragt obs bei mir blinkt, die sagten dass es nicht so ist...:(
Auch zig Vollbremsungen gemacht aus 30, 50 und 70km/h. RICHTIGE Vollbremsungen also richtig reingelatscht in die Bremse. Nichts passiert
Is das vielleicht auch ne Codierungssache und wurde bei mir vergessen?
Jansen -
Funktioniert das nur bei LED-Leuchten oder auch bei Halogen?
das sollte unabhängig von Halogen oder Led sein. Ich hab es auch noch nicht geschafft das er blinkt...
Ich muß mir mal die Codierung durchschauen.
Tags
