Nachrüstung Lenkradheizung: dumm gelaufen
    • Nachrüstung Lenkradheizung: dumm gelaufen
      Hallo Leute,
      ich hoffe, es wird nicht als Rumheulen verstanden, aber ich wollte für andere Leute gern mal festhalten, was passiert wenn man sich doof anstellt... und ein paar Fragen loswerden.
      1) Das Lenkrad
      Ich habe mir ein beheiztes, nicht allzu teures, optisch passendes Lederlenkrad bei eBay gekauft. Mit den vielen Knöpfen vorne dranne, ohne Schaltwippen, schwarzer Klavierlack. Teilenummer 5TA.419.091 AF E74
      - Die Fixierung des Airbag ist anders, so dass mein alter Airbag nicht in dieses Lenkrad eingeschnappt werden kann. Ist ein neuer Airbag billiger als ein neues Lenkrad?
      - Mein altes Lederlenkrad hat die Teilenummer 5G0 419 091 GB E74 01S. Könnte mir jemand sagen, wie die Teilenummer für so ein Lederlenkrad MIT Heizung lautet?
      2) Das Steuergerät in der Lenksäule
      Ich habe bei eBay ein Steuergerät mit der Endung "D" gekauft. Als die Lieferzeit auf drei Wochen benannt wird nach der Bestellung merke ich: Chinaware. Es sieht von der Machart und Qualitätsanmutung eigentlich komplett so aus wie mein altes Steuergerät, scheint auf den ersten Blick also keine Fälschung zu sein. Aber beim Auslesen über VCDS wird mir ein "C" angezeigt.
      - Kann es sein, dass trotz Codierung des Klimasteuergerätes von Byte 11, Bit 2 und 3 auf "ja" (Lenkradheizung verbaut, mehrstufig) dort kein Lenkradheizungs-Menü erscheint, weil das Lenksäulen-Steuergerät ein "C" und kein "D" ist?
      3) Der Kabelbaum
      Weil mir der Kabelbaum von Kufatec etwas teuer erschien, und weil ich keinen Zwischenstecker wollte und lieber Umpinnen, habe ich den Leitungssatz von Wibutec genommen. Die Plusleitung scheint lang genug zu sein um bis in den Sicherungskasten zu reichen, aber die Masseleitung erreicht den Massepunkt unten links im Fahrerfußraum am Schweller nicht. Gibt es weiter oben an der Pedalerie oder so einen weiteren zugänglichen Massepunkt, an den man gehen könnte?
      Danke schon mal!
    • da ich das gleiche grade bei meinem Touran durchplane (Golf 7 Sportlenkrad -> Arteon R-Line m. Touch&kapazitiv)
      Masse gibts auch an der Lenksäule soweit ich das gesehen hab. Das Menu mit mehreren Stufen hatte mein damaliger Golf 7 EDITION garnicht ab Werk, der konnte nur an und aus. War Baujahr 10/2015.
      Ich schau nachher mal beim Touran nach ob ich die Abstufung habe nach Codierung (ich hab jedoch das Touch-Klimabedienteil)
      ___________
    • Super, vielen Dank! Das hilft mir weiter.
      Ich habe in meinem Klima-Steuergerät die Bits geändert, um das Vorhandensein der Lenkradheizung zu codieren.
      Redet das Klima-Steuergerät mit dem Lenksäulen-Steuergerät, so dass das Menü nur dann angezeigt wird, wenn ein passendes Lenksäulen-Steuergerät eingebaut ist? Ich dachte, nach der Codierung würde das entsprechende Symbol im Klima-Menü auf jeden Fall erscheinen.
      Na dann mach ich mich mal auf die Suche nach nem neuen Lenkrad und reklamiere das Lenksäulensteuergerät...
    • Bei mir mit RDW-Touch CT ist das LR-Heizungsmenu nach entsprechender Codierung (3-stufig + automatisch/manuell) auch ohne das passende Lenksäulensteuergerät vorhanden.
      Lässt sich anwählen, aber verschwindet sofort wieder, da es keine Rückmeldung vom Lenksäulensteuergerät und Lenkrad gibt.
      Nachrüstung des Touch GTI-/R-LR vom G8 GTI/Arteon R steht noch aus.
      Ist allerdings ein Modelljahr 19 mit gänzlich anderem Aufbau (LIN/CAN, statt CAN/CAN).
    • Ach so, Du zweifelst an, dass VCDS echt ist, dahin geht Deine Frage. Also ich kenne keine andere Optik der Software, ich verwende aber einen "konservativen" Ansichtsmodus auf einem älteren Rechner. Vielleicht kommt es Dir deswegen unbekannt vor. Aber gekauft hab ich es tatsächlich selbst.
      Würde VCDS denn eine falsche Teilenummer, zum Beispiel den Teilecode der Lenkstockschalter im Scan des Lenksäulensteuergerätes anzeigen, wenn es gefälscht wäre?
      buxxdehude99 schrieb:
      kann ich mir nur vorstellen dass da falsche Parameter drauf sind.
      Mir gehts ja um die Reklamation. Ich will nur sicher sein, dass das, was ich da im Screenshot sehe, NICHT der Sollzustand ist, bevor ich das Teil bemängele und mir ein neues kaufe.
    • Alles gut.
      deine Version von VCDS ist ja aktuell, keine Sorge wegen einer Fälschung.
      Wie gesagt muss nen Profi wie Hit. Oder einsjott etwas zu sagen. Ich kenn mich damit nicht gut genug aus.
    • Eingebautes Teil ist korrekt.
      Verbaut ist bei dir:
      HW: 5Q0953549D
      SW: 3QD953507C
      Und bitte in Zukunft immer die vollständige Teilenummer mitteilen, damit auch klar ist, ob mit dem genannten Index die HW oder SW gemeint ist. :)
    • Hallo Leute,
      leider klappt es immernoch nicht. Das Massekabel ist verlängert, das Pluskabel im Sicherungskasten eingeclipst. Die Codierung ist im Klimasteuergerät angelegt.
      Wenn ich das Klimamenü aufrufe, erscheint das Lenkradsymbol nicht. Wenn ich in die Stellglieddiagnose vom Lenksäulensteuergerät gehe,dann kann ich die Heizung anwählen und sie wird auch warm. Elektrisch funktioniert das also. Auch die PWM-Rate, Temperatur, Stromfluss usw. lässt sich auslesen.
      Könnt ihr mir bitte noch einen Tip geben, woran es liegen könnte, dass ich die Lenkradheizung nicht regulär übers Menü anschalten kann?
      Scans habe ich angehangen. Keine Fehlercodes vorhanden.
      Dankeschön!
      • Steuergeräte.txt
        (2,5 kB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Neu
      Den Scan der beiden Geräte hatte ich gestern mit drin; den vollständigen Autoscan hab ich hier angehangen.
      Codiert habe ich nach dieser Anleitung:
      Anleitung Gute Fahrt
      Demnach muss man nur zwei Bits setzen im Climatronic-Steuergerät: eins für "Lenkradheizung verbaut" und eins für die Mehrstufigkeit.
      Ich hatte nach etwas Googeln noch den Anpassungskanal "Heated Steering wheel version" gesucht, aber heute früh auf dem Firmenparkplatz hatte ich nicht die richtige Geduld. Ich hab das jedenfalls nicht gefunden im Steuergerät 08 - Climatronic. Dort wollte ich auf Gen2 stellen, weil das wohl jemandem in der Vergangenheit half. Vielleicht hast Du das ja gemeint mit "falsche Version gewählt".
