bei unserem Golf 7 Variant (Facelift, HSN 0603 / TSN BOD, Baujahr 2019) funktionieren seit Kurzem ACC und Front Assist nicht mehr. Im Kombiinstrument steht nach jedem Zündungsstart „Front Assist nicht verfügbar“, dazu das gelbe Warndreieck.
Aufgefallen ist mir ein Sprung quer durch das Frontemblem, also genau vor dem Radarsensor (Emblem 3G0 853 601 A, Hella). Fotos hänge ich an.
Was ich bisher gemacht habe:
- Emblem über die Rastnase oben ausgebaut
- Radarsensor dahinter mit Wasser gereinigt
- Stecker auf festen Sitz geprüft
- Emblem wieder eingesetzt und Zündung wieder an
→ Meldung bleibt.
Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen, mir fehlt dafür bisher das passende Gerät.
Meine Fragen:
1. Hat jemand Erfahrung, ob ein gerissenes ACC-Emblem allein diese Meldung auslösen kann? Oder ist eher mit einem dejustierten Sensor zu rechnen (C110300 „verstellt“), z. B. durch den gleichen Schlag, der den Riss verursacht hat?
2. Lohnt es sich, ein OBDeleven 3 (ca. 80 €, Free-Plan) zu kaufen, um Steuergerät 13 selbst auszulesen und ggf. Fehler zu löschen? Oder würdet ihr direkt zur Fachwerkstatt gehen, weil am Ende sowieso eine Kalibrierung nötig wird?
3. Falls jemand im Raum Karlsruhe mit VCDS/OBDeleven kurz auslesen könnte: Ich würde mich über eine Nachricht freuen.
Danke euch!
Golf 7 FL – „Front Assist nicht verfügbar“ nach Riss im VW-Emblem – OBDeleven kaufen oder direkt zur Werkstatt?
1) Nein, das gerissene Emblem verursacht nicht diesen Fehler.
2) Sollte der Sensor verstellt sein, bekommst du es mit OBD 11 in der Free Version nicht korrigiert.
3) Was dein Sensor fehlt, kann dir niemand seriös beantworten, dazu müsste man den Patienten auslesen. Wenn du möchtest, schreibe mir eine PN wegen dem weiteren Vorgehen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Dazu ist alles gesagt
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Ich habe mir jetzt erst mal einen Vgate iCar Pro 2S bestellt und hoffe, damit den Fehlercode auslesen zu können. Ich melde mich wieder, sobald ich es damit versucht habe. -
Update zu meinem Golf 7 Variant FL (MJ 2020): Steuergerät 13 meldet
C110300 – Sensor für Distanzregelung verstellt (FAULT_MISALIGNMENT_VERTICAL)
U112200 – Datenbus unplausible Botschaft (LWI_01)
Erstmals gespeichert am 16.09., also vor meinem Emblem-Ausbau. Nach dem Löschen war der Fehler sofort wieder da, auch nach über 200 km Autobahn unverändert.
Fotos von Sensor und Halter hänge ich an. Für mich sieht beides unbeschädigt aus.
Gibt es außer der Werkstatt-Kalibrierung noch etwas, das ich selbst prüfen kann (Clips, Halter, Messwert für den Verstellwinkel)? Und hat der U112200 damit etwas zu tun?
Danke! -
Vielleicht die dynamische Kalibrierung durchführen: wiki-online.vcds.de/de/Dokumen…tellungen/ACC_kalibrieren
Bei mir war der Halter durch einen Mini-Unfall vom Sensor mal verbogen. Dadurch hatte ich den gleichen Fehler. als ich den Wagen kaufte. Den Halter habe ich später wieder gerichtet, da er verbogen war.
Mein Sensor hat sich dann nach ca. 30-40km wieder neu von selbst angelernt und laut VW Werkstatt ist das auch richtig so. Sofern alles wieder korrekt ist, lernt das System von selbst.
Dein Emblem kannst ja mal raus nehmen damit ein wenig umher fahren - auch wenn es ein wenig doof aussieht. Aber ich glaube kaum, dass dein Emblem den Fehler auslöst.VCDS Codierung? Kein Problem! Meld dich einfach per PN bei mir! Ich pendel regelmäßig zwischen den Großräumen:
Ich bin ehrlicherweise überfragt, wie es zu dem Riss im Emblem gekommen ist. Aber schon denkbar, dass dabei auch der Halter des Sensors verbogen wurde.
Das Auto stand auf der Straße geparkt, sonst sieht man keine Fremdeinwirkung. Da der Sensor oberhalb der Stoßstange sitzt halte ich einen Parkrempler für eher unwahrscheinlich.
@WhiteDragon: Wie hast du herausgefunden, in welche Richtung und wie weit du den Halter biegen musstest um ihn wieder zu richten? -
Neu
Habs gesehen, dass der Sensor schräg nach hinten stand. Der muss ja gerade stehen, also hab ich den Halter gerade ausgerichtet.
