Motor ohne Leistung wenn er war ist ohne Fehler code
    • Motor ohne Leistung wenn er war ist ohne Fehler code
      Neu
      Hallo
      habe folgendes Problem ohne das eine Fehlermeldung kommt
      bei außen Temperaturen über 30 grad bin ich letztens einer Strecke von ca 50km gefahren
      Ab ca der Hälfte hat der Motor kaum Leistung gehabt wie wenn der Turbo keinen Druck bringt oder irgendwas lässt den Motor richtig schwer auf über 2000 Umdrehung bringen egal in welchen Gang
      Rollt man dann etwas langsamer einerhin so das der Motor sich wieder etwas abkühlen kann oder man steht und wartet kurz is das Problem wieder weg und man kann normal fahren bis sich wieder Wärme staut sag ich mal
      Selbe Strecke dann abends bei 24 grad zurück gefahren ohne das Problem
      es ärgert mich das im System auch keine Fehlermeldung kommt das ich in der Werkstatt das mal bearbeiten lassen kann
      Es tritt wirklich nur wenn es richtig warm
      ich hab das Gefühl das sich bei Wärme vllt ein Gummi ausdehnt und darüber vllt etwas Luft oder so abfeift
      Motor ist 1.6 tdi
      vllt kennt ja jemand das Problem danke euch
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chrisgro86 ()
    • Neu
      Bei einem Bekannten mit einem Polo GTI 2,0L 200PS hat das Regelgestänge vom VTG Turbo geklemmt bei höheren Temperaturen.
      Zuerst wurde von der Werkstatt der Stellmotor getauscht, der Neue hat das Problem aber nicht behoben. Dann kam der neue Turbo und seitdem läuft der Wagen wieder rund.
