Aggregateträger vorne tauschen
    • Aggregateträger vorne tauschen
      Hallo Freund.
      Bei dem Golf meiner Frau wurde bei letzter Überprüfung der Aggregateträger vorne beanstandet. Dieser muss laut Prüfer gewechselt werden da er durchgerostet sei. Ich habe mir dann das ganze selber angeschaut und ja er ist rostig aber das er durchgerostet sei konnte ich nicht finden. Nun ja es gab eine Stelle mit einem kleinen Loch aber da ist es fraglich op das eine Durchrostung ist oder ob das Loch orginal ist und nur wegen den rost runtherum so aussieht als sei er durch.
      Ich werde nun doch den Aggregateträger vorne wechseln. Im Zuge werde ich gleich die Querlenker mit tauschen und dann noch eine Achsvermessung durchführen lassen.
      Ich stehe jetzt vor einem Problem.
      Und zwar finde ich nichts über die AnzugsDrehmomente + Drehwinkel mit denen die Schrauben verschraubt werden.
      Könntet ihr mir da weiterhelfen?
      ich bräuchte die sämtlichen AnzugsDrehmomente + Drehwinkel der Dehnschrauben des Aggregateträger, Lenkgetriebe, Stabi, Koppelstange, Drehmomentstütze, Querlenker zum Aggregateträger und Traggelenk.
      Natürlich kommen sämtliche Dehnschrauben neu.
      Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Golf 7 Rabbit 1,6 TDI, 90PS, Bj 2017 (Facelift) mit originalen Sportfahrwerk.
      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
