Neu
der Vorbesitzer meines Golfs hat angeblich nicht bemerkt, wie er mit dem Fahrzeug was ziemlich großes und festes angefahren hat. Schaut man sich die Spuren an, muss es ordentlich laut gewesen sein. Der untere Teil der Radhausschale ist gebrochen, der Stoßfänger war aus dem Spoiler ausgeclipst. Das hat ab Tempo 50 ordentlich Lärm gemacht.
Die Nasen des Stoßfängers habe ich durch lösen des Spoilers an der Radhausschale wieder drunter bekommen, jetzt ist es etwas leiser, man hört aber immernoch Vibrationen/Windgeräusche. Bin jetzt am Überlegen neben der Radhausschale auch den Spoiler zu erneuern. Kann mir jemand die Teilenummer für den Spoiler nennen? Werde den Stoßfänger etwas schleifen, damit die tiefen Riefen raus sind. Das sollte auch die Geräusche etwas reduzieren.
Muss man zur Montage/Demontage wirklich den kompletten Stoßfänger abbauen? Das steht so im Reparaturleitfaden. Bber vielleicht geht es ja auch ohne Abbau?
Viele Grüße
Ralf
