gelöst - Rücklicht / Bremslicht links aussen setzt aus. Sportsvan 2016 Glühbirneneinsatz erneuern?
    • gelöst - Rücklicht / Bremslicht links aussen setzt aus. Sportsvan 2016 Glühbirneneinsatz erneuern?
      Hallo, hab eine kurze Frage.
      Am Sportsvan setzt das linke Brems/Schlusslicht aus. Birne ist getauscht, Kontakte gereinigt.
      Dank der Hilfe von @einsjott6 in einem anderen Beitrag habe ich die Technik dahinter durchschaut - die Birne wird bei Fahrt gedimmt und beim Bremsen voll angesteuert.
      Soll ich erstmal den Glühbirnenträger in der Leuchte erneuern oder liegt es eher an dem Steuergerät? Was meinen die Experten zur Wahrscheinlichkeit ?? ?(
      In dem Glühbirnenträger sind die Kontaktleisten an einigen Stellen nur zusammengesteckt, das sieht fehlerträchtig aus, oder?
      Könnte auch mit meinem VCDS testen, wenn ich einen Tip dazu bekomme.
      Zur Zeit fährt meine Tochter den Wagen, die weiter weg wohnt (FB), sodaß ich ihn nicht oft zu sehen bekomme. Zudem fährt sie Anfang August zum TÜV. Da sollte es zuverlässig funktionieren.
      viele Grüße
      Jörg
      ** der mit dem Golf fährt - Golf verliehen, jetzt Kona electric :) **
    • So, Info zum Endstand.
      Hatte vorsoglich den Lampenträger bestellt. Beim Besuch hab ich ihn eingebaut mit der alten Blinker-Glühbirne und meiner eingesetzten Brems/Rücklicht-Glühbirne.
      Auch mit VCDS liess sich das Bremslicht nicht einschalten :(
      Wieder ausgebaut und eine Sichtprüfung an der Glühbirne nochmal gemacht, Faden i.O. Mit Ohmmeter auf Durchgang geprüft - kein Durchgang. ?(
      Da dämmerte es mir, die Glühbirme lag Jahre offen rum als Ersatz für alle Fälle. Die Kontakte sind oxidiert :(
      Schnell noch Samstag abend ca 19:00h an der Tanke neuen Doppelpack Glühbirnen gekauft und eingesetzt.
      Leuchtet :) Und seit dem keine Aussetzter mehr, TÜV kann kommen...
      Ich denke manchmal zu kompiziert X( das hätte icch einacher haben können..
      viele Grüße
      Jörg
