ich habe einen Golf 7 GTD 2.0 TDI 184 PS, Motorcode laut OBDeleven DGCA
Laufleistung ca. 245.000 km.
Auf einer längeren Fahrt nach Kroatien kam im Fahrzeugstatus die Meldung:
„Regeneration des Partikelfilters notwendig. Bordbuch beachten.“
Es waren dabei keine weiteren Warnlampen aktiv, also keine Motorkontrollleuchte, keine blinkende Glühwendel und kein Notlauf.
Was mich etwas irritiert:
Die Meldung kam während längerer Fahrt, obwohl wir schon mehrere Stunden unterwegs waren.
Anfangs wurde eher sparsam gefahren, ca. 110–120 km/h im 6. Gang.
Danach bin ich teilweise mit höherer Drehzahl gefahren, ca. 2.000–2.500 U/min.
Später ist die Meldung bei laufendem Motor im Stand/Pause von selbst verschwunden. Danach sahen die DPF-Werte deutlich besser aus.
OBDeleven-Werte:
Vorher bzw. zwischenzeitlich hatte ich ungefähr:
Rußmasse gemessen: ca. 18–20 g
Rußmasse berechnet: ca. 4–6 g
Differenzdruck warm im Leerlauf: ca. 11–18 hPa
Differenzdruck bei 2.000 U/min im Stand: ca. 51–60 hPa
Ölaschemasse: 67,7 g
Ölaschevolumen: 0,16 l
Nach dem Verschwinden der Meldung:
Rußmasse gemessen: 5,49 g
Rußmasse berechnet: 0,44 g
Motorelektronik: kein Fehler hinterlegt
Was mich stutzig macht, das die Meldung erstmal während der Fahrt erschien und auch erst im Stand verschwand...
Wie sind eure Erfahrungswerte dazu?
Lieber in Deutschland nach Urlaubsrückkehr eine DPF Reinigung vollziehen?
mfg
Andre
DPF-Regeneration Meldung während der Fahrt ( Autobahn )
