Bremssattel hinten, Parkbremse fährt nicht mehr zurück
    • Bremssattel hinten, Parkbremse fährt nicht mehr zurück
      Neu
      wir sind heute beim Wechseln der Bremsscheiben und Belege am Golf 7 hinten verzweifelt.
      Vorgeschichte: Der Golf stand 3 Monate mit angezogener Handbremse in der Tiefgarage, seit dem ruckelt er ordentlich beim Bremsen aus dem Heck.
      Daher wollten wir nun Scheiben und Belege wechseln.
      Via VCDS in den Wartungsmodus gestellt, die Kolben sind auch zurückgefahren, leider nicht ganz. Beim Zusammenbau passte es nicht über die neuen Belege.
      Wir haben dann in VCDS den Kolben hinten rechts nochmal ausgefahren. Vermutlich - weil kein Widerstand beim Ausfahren - fuhr er komplett raus, so dass der Kolben quasi fast rausgefallen ist und nur noch von der Gummimanschette gehalten wird.
      Drücken, drehen mit der Hand etc. geht kaum, bzw. kann man den "unendlich" drehen, ohne dass er sich weiter reinfährt. Wir hatten den Kolben dann auch schon ganz von der Manschette runter (inzwischen wieder aufgesteckt).
      Sind aktuell etwas ratlos wie es nun sinnvollerweise weitergeht. Bremssattel komplett ausbauen (Bremsflüssigkeit ablassen)? Mit Rückstellwerkzeug zurückdrücken? Wir haben auch schon die Abdeckung vom Motor hinten abgeschraubt, an dem "Zahnrad" konnte man dann auch entsprechend mit der Hand drehen, hat aber auf den Kolben keine Auswirkung (Fährt weder rein noch raus).
      Danke für jeden Tipp!
