Im Zuge der ACC Umrüstung habe ich an meinem 2017et Golf 7.5 GTI die Lenkradtasten getauscht. Auf dem rechten Tastenfeld gab es vorher die Telefontaste oben und die Sprscheingabetaste unten.
Die neuen Tasten haben unten die View Taste und oben die Sprscheingabe.
Nun sind die Tasten genauso belegt wie vorher...aber mit der falschen Beschriftung. Die View-Taste aktiviert die Spracheingabe und die Spracheingabetaste das Telefon.
Kann man das umcodieren? Oder muss man korrekte Tasten besorgen?
Danke und liebe Grüße, Kevin
MFL Tasten getauscht, Tasten vertausch Golf 7.5
Codieren nicht. Parameter ändern würde gehen, aber streng genommen benötigst du die richtigen Tasten.
Hätte originales VCP zur Verfügung, wäre einen parametrierung damit möglich? Wenns gehen würde, würde ich schon gerne die neuen Tasten behalten.
Aktuell verbautes Gateway siehe Bild. Scheinbar müsste man das für die neuen Tasten auf neuere Software hochziehen (AC/AG?) und neu parametrieren, soweit ich das in Erfahrung gebracht habe.
Wäre super, wenn mir wer beim passenden ZDC-File behilflich sein könnte
Aufgrund der Raubkopie bin ich raus.
Ist das eine? Ist der Laptop vom Kollegen, ging mir nur drum kurz die Gateway Version auszulesen.
Ich verwende wie gesagt originales VCP. Hatte ich jetzt nur nicht in Griffweite.
