Bei meinem Golf 1.4 mit Xenon kann ich die Grundeinstellung der Scheinwerfer nicht ausführen.
Ich hab vorne beide Niveau Sensoren getauscht weil ich den Fehler Kurvenlicht habe. Beider H7 sind getauscht.
Kann mir jemand Helfen?
Grundeinstellung Scheinwerfer mit VCDS nicht mglich
schon versucht, bricht ab, warum weiß ich nicht.
Ist das eine legale VCDS-Version oder ein China-Clone?
Alles Original
Welche Schalterstellung hat dein Lichtschalter dabei?
Steht auf Ein, NICHT auf Auto
Dann muss der Fehler erst weg.
Ohne kannst du keine Grundeinstellung machen. -
Das hab ich gemacht, auch ohne Fehler im Fehlerspeicher macht er es nicht. Ich warte jetzt mal die Busruhe ab aber denke nicht das es was bringt.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit die Niveausensoren zu Nullen? -
ODIS, OBD11, Carport, Bosch-Tester, Hella-Gutmann-Tester.
Aber daran wird es nicht liegen.
Eine Bedingung für das Starten der Grundeinstellung fehlt, bzw. ist nicht korrekt.
Niveaugeber original, OEM oder (China) Schrott?https://ao-auto-tech.top/
Sind von Amazon, wie kann ich die auf Funktion testen?
Hab jetzt einen Originalen bestellt, nächste Woche wird er eingebaut.
„Erweiterte Messwerte“ in VCDS -> Steuergerät 55
Was für Messwerte muss ich denn auswählen und was sollten die Messwerte Anzeigen?
Da gibt's nicht viel (55).
Das findest Du schon selbst raus -> Durchblättern und Ist-/Sollwerte vergleichen.
Hat der Golf hat DCC?https://ao-auto-tech.top/
Ja DCC ist drin, hatte erst den Fehler mit dem Kurvenlicht, H7 Birnen getauscht und Fehler war noch da. Plötzlich ist noch ein DCC Fehler aufgetaucht. Deshalb auch der Tausch vom Niveausensor. Heute morgen als ich in die Garage gefahren bin hatte ich dann noch ein Fehler in der Bremse, Unterdrucksensor Bremskraftverstärker, da kommt morgen ein Original Sensor.
So, Original Sensor ist verbaut, Grundstellung der Scheinwerfer geht noch immer nicht. Hat noch jemand eine Idee warum er das nicht macht?
Link von Achim einfach abarbeiten. Jetzt noch auf Stop, Grundeinstellung bestätigen und dann ist der Fehler weg.
Auch wenn da steht, läuft nicht, geh danach mal auf grundeinstellungen quittieren oder wie das heißt und Starte das.
Schau mal ob der Fehler danach weg ist. -
Hab es jetzt mal so gemacht, trotz Fehler und abgebrochen. Bis jetzt ist der Fehler nicht aufgetaucht. Hoffen wir mal das beste.
Vielen lieben Dank euch
