GTI TCR - Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen
    • GTI TCR - Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen
      bei meinem 2019er GTI TCR habe ich das Problem, dass er bei hohen Drehzahlen (kurz vor dem rotem Bereich) manchmal in den Notlauf kommt. Das kann auch ohne Last geschehen, es genügt wirklich, wenn ich einfach hohe Drehzahlen habe. Danach kann ich aber den Motor ausschalten und nach erneutem Einschalten funktioniert alles wieder.
      Die Fehler, die ich mit OBD11 ausgelesen habe, sind Folgende:
      • Hide cylinder
      • Cyl.3 Misfire Detected
      • Cyl.2 Misfire Detected
      • Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
      Die Zündkerzen wurden alle getauscht und die Zündspulen von Zylinder 3 und 4 habe ich vertauscht. Der Fehler existiert allerdings immer noch. Ich weiss nicht, ob das relevant ist, aber der Fehler passiert auch mit Super+ Treibstoff. Das Auto hat 35000km, wird regelmässig vom Vertragshändler gewartet und bereitet ansonsten keine Probleme. Daran gemacht wurde auch nichts.
      Was könnte das Problem sein?
      Vielen Dank im Voraus!
