Moin,
ich habe bei meinem Golf das Problem, dass meine Beifahrertür offen ist wenn ich das Auto abschließe und geschlossen, wenn ich das Auto aufschließe. Ich habe irgendwann mal als ich auf jemanden gewartet habe aus Langeweile auf dem Knopf in der Fahrertür rumgedrückt mit dem man Auf- und zuschießen kann (
) und ich glaube seitdem habe ich das Problem.
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte?
Beifahrertür offen bei geschlossener Tür und umgekehrt
Das ergibt keinen Sinn.
Daher Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ist das Fahrzeug ein 2- oder 4-türer?
Wenn 4-türer -> was ist mit den hinteren Türen?https://ao-auto-tech.top/
4-Türer, die anderen Türen sind nicht betroffen. Würde da so ein kleines Gerät reichen oder braucht man da die teure Variante?
Zum Fehlerspeicher auslesen?
Carport, VCDS, OBD11 oder zur (freien) Werkstatt fahren und auslesen lassen.
Eventuell findest Du auch hier Jemanden in Deiner Nähe unter "Codierung", der das mal schnell auslesen kann.https://ao-auto-tech.top/
Hallo nochmal,
ein Kumpel von mir hat so ein kleines V/A+OBDII Auslesegerät, da haben wir bei der V/A Analyse über die Beifahrertürelektronik die Fehlercodes 010039 und 01002B angegeigt bekommen, bei der OBDII Analyse kommt nichts. Mit den Codes konnte er aber nichts anfangen. Kannst du mir evtl. was dazu sagen? -
kennst du nicht wen, der dein Auto mal ordentlich auslesen kann?
Im Raum NRW würd ich mich opfern.
Dann kommst du schneller an dein Ziel. -
Ne, leider nicht. Ich komme aus Siegen wenn das für dich passt.
