Turbo einstellen CXSA 1.4 122PS BJ 13
    • Turbo einstellen CXSA 1.4 122PS BJ 13
      Guten Abend zusammen,
      mal eine kurze Frage bei meinem austausch Turbo hat sich das Gestänge gelöst und dadurch fällt der Turbo aus.
      Ich würde das Gestänge gerne wieder richtig einstellen aber bei Wieviel mV sollte der Motor eingestellt werden,
      ist es der Wert den mir VCDS vorgibt mit unterer Anschlag also 3218mV oder gibt es eine Tabelle dafür?
      Es ist zwar ein elektronisch geregelter Turbo aber wenn das Gestänge eingestellt werden muss zum Wastegate muss es halt Perfekt sein,
      damit auch wieder alles schön rund läuft:)
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEP01....
      Bypassventil Turbolader Hochdruck Turbineneingang: Rohspannung: 4999.8 mV
      Ladedrucksteller: Adaption für den unteren Anschlag: 3397.2 mV
      Vielen Dank im Voraus
