Golf 7r Facelift US Import Codierung der Scheinwerfer/Flashen STG4B
    • Golf 7r Facelift US Import Codierung der Scheinwerfer/Flashen STG4B
      Guten Morgen,
      ich möchte mich erstmal kurz vorstellen, ich bin Kion 24 Jahre alt und besitze als Spaßfahrzeug einen Golf 7R ( US Import).
      Leider habe seit kauf Probleme mit meinen Scheinwerfern, Fehler beim blinken, nur ein ABL pro Seite an usw.
      Ich habe bereits mehrfach versucht das Problem mit einem Codierer zu lösen, allerdings leider ohne Erfolg. Da der Fehler nicht am Scheinwerfer, der Verkablung oder der TFL/ABL Steuergeräte liegt (bereits gegen die Richtigen STG getauscht, Verkablung mit Schaltplan abgeglichen und im STG09 die Leuchtenkanäle geprüft/angepasst. Bei der weiteren suche ist mir dann aufgefallen, dass im STG4B schon mehrfach herum geflasht wurde. Mein Codierer möchte jetzt einen Online Abgleich über die FIN machen, da ich allerdings nicht davon ausgehe irgendwelche Erfolge damit zu erzielen wollte ich hier mal nach Hilfe fragen (was sollte eine US-Software bei EU-LED und Steuergeräten schon bewirken). Gibt es hier im Forum vielleicht jemanden der VCP hat und einen passenden Datensatz für STG4B ? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar =)
      Teilenummern :
      Scheinwerfer: 5G1 941 081
      STG TFL: 8V0 907 399D
      STG ABL: 7P5.941.572.A
      Gruß Kion
    • Hallo Kion
      also der Datensatz sieht abgesehen vom Index erstmal richtig aus! Auf meinen beiden Autos ist der selbe drauf!
      Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V1.clb
      Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338 Bauteil: FCM MQB Low 002 0286 Seriennummer: 27041810521806 Datenstand-Nummer: V03935262LP 0001 Codierung: 000000070100164A01000101020000000000000000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200 ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010 ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod VCID: 72BDDAD5042CDF4A296-8026
      So wie deine Beschreibung vom Fehler ist, und das Du die Steuergeräte der Scheinwerfer (auf die richtigen) getauscht hast, würde ich vermuten dass dort die Datensätze nicht passen! Das deckt sich zumindest mit meinen Erfahrungen, als ich auf die HIGH Scheinwerfer umgebaut habe und die Scheinwerfer-STGs falsche Datensätze hatten.
      Meine Empfehlung als Ansprechpartner für Dich hier im Forum wäre Hit. Er bekommt das hin!
      Grüsse…
      Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
    • Es gab schon Tipps und Hilfeangebote in der PN-Gruppe.
      Die Anpassungen/Codierungen im 4B stimmen nicht, da du jetzt RDW-DLA Scheinwerfer (081/082) nebst Steuergeräten und den entsprechenden Parametern verbaut hast.
      Das 4B ist auf das normale US-Kurvenlicht (8IX) codiert.
      Da der Golf eine Multifunktionskamera hat kannst du jetzt mit den richtigen Scheinwerfern gleich DLA/AFS (8IU) freischalten lassen.
      Martin @Hit. hat Dir DAS je bereits angeboten.
    • Guten Tag,
      ich wollte mich nochmal für die Antworten bedanken.
      @Hit. hat das Problem lösen können und wirklich eine mehr als Perfekte Arbeit gemacht, der Kontakt war super Freundlich und Hilfreich.
      Der US-Golf läuft super und die Komplette Lichtsteuerung funktioniert ohne Probleme !!!!!!
      Danke für die Hilfe und ich glaube @Hit. ist an Kompetenz nicht zu übertreffen !
      Gruß Kion
