Hallo in die Runde,
seit drei Tagen plagt mich mein Fahrzeug mit ständigem "Kessy Defekt"
Türen gehen nur noch mit der Fernbedienung auf! Starten geht problemlos ohne den Schlüssel an die Lenkradsäule halten zu müssen.
Fehler: Antenne Fahrerseite für Zugang- und Startsystem - Unterbrechung.
Erste Vermutung, Aussen-Türgriff!!! ...habe ich heute mal testweise mit der Beifahrerseite getauscht Fehler wandert nicht mit!. Könnte also an der Verkabelung liegen.
als 2. habe ich mal die Türgriffe als "nicht verbaut" kodiert. .......Fehler kommt auch nach löschen wieder.
Falls sich hier jemand mit dem System genauer auskennt. kann es vielleicht sein, das sich diese Fehlermeldung auf eine andere Antenne bezieht? Hat jemand eine Übersicht, wo überall Antennen sein könnten?
Oder laufen die Griff-Antennen weiter auch, wenn die Griffe auscodiert sind?
Danke im voraus für euer Expertenwissen.
Grüsse
Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
