Ledersitze einbauen mit Sitzheizung
    • Ledersitze einbauen mit Sitzheizung
      Hallo und einen schönen Tag an alle User,
      Ich würde gerne bei meinem Golf sieben eine Lederausstattung nachrüsten. Ich habe manuelle Sitze und habe diese Ledersitze gefunden. Meine sowie die angebotenen Manuel"Vienna-Nappa" aber ich will auf keinen Fall die Sitzheizung verlieren!!
      Kann mir anhand der Verkabelung, sagen ob bei diesen Sitzen eine Sitzheizung verbaut ist
      Ich habe auch die FiN Nummer des Spenderfahrzeugs WVWZZZAUZHP760811
    • Lt. FIN haben die Sitze eine Heizfunktion.
      Allerdings sind das keine Ledersitze (Vienna-Nappa), sondern Artvelour/Stoff in titanschwarz/quarzit für Fahrzeuge mit verlängerter Sitztiefe = Ergo Active Sitz links!
      3PUHöheneinstellung manuell für Vordersitze plus
      Sitzflächenneigungs- und tiefeneinstellung
      N0RSitzbezüge in Alcantara
      Alternativ Check an den 17-poligen roten Steckergehäusen am Sitz links & rechts-> Belegung bei Sitzheizung = T17/11 - T17/12 - T17/16 - T17/17
    • Echt super einsjott6 !
      Angeboten werden die Sätze auf dem Foto mit der genannten FiN-Nummer sollen in dem Auto verbaut gewesen sein ‍!?! ob die auch nachträglich reingekommen sind ? Kann mir ja auch egal sein. !! (Bild 1) evtl. irrt sich der Verwerter ‍‍
      Und wie ich das auch gegoogelt habe haben die Vienna Ledersitze, Sitzheizung mit dabei. Aber super DANKE !
      Hier im Forum ist es @R3D_BulL gelungen
      R3D_BulL schrieb:
      -FL Limo Rücksitzbank passt 1:1 in einen vfl Variant ....
      Unabhängig vom fehlenden Federelement ..... spannen bzw wieder umlegen, fertig.
      Ich gehe und bin jetzt auch davon
      ausgegangen dass das andersrum (als wie bei R3D_BulL) auch geht und habe sie auch schon bestellt !!
      Vielen Dank noch mal !
      Ich bin neu in dem Forum und habe noch nicht ganz verstanden, was die "3PU", "N0R" kommt sind das PR-Nr. ?
      Ich schau mir sicherheitshalber die Stecker noch mal an und mach ein Foto ...
      vielen Dank und Grüße, Kutlay
        (71,38 kB, 8 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (110,56 kB, 20 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Kurt 82 ()
    • Moin, Moin,
      ich hab im Moment nur die Fotos, auf denen sieht es nicht so aus. Weder elektrisch oder Massagefunktion....
      Wie gesagt ich hab dir jetzt schon bestellt, ich hoffe dass ich sie morgen, übermorgen kriege,
      dann kann ich nachschauen, und hab dann auch die genauen Teile Nummern nicht nur die FIN.
      Sobald ich hab mache ich Fotos von den Teile-Nr. Aufklebern und vom Stecker..
    • Hi und sorry,
      Ich hab erst heute Fotos machen können...
        (161,54 kB, 12 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (178,6 kB, 19 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (166,3 kB, 18 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (157,02 kB, 14 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (173,59 kB, 14 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (209,61 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Ja, und zwar Sitzfläche und Rückenlehne, laut den TürPappenaufkleber !!
      530 € Inklusive Versand, aus Polen. Hatte bisschen Bange weil die sollen aus einem Variant sein, Aber irgendwas stimmt da nicht auch mit der Fahrgestellnummer, Weil die Sitze gehören nicht zu der Fahrgestellnummer.. ?/
      Aber sind aus einem Unfallfahrzeug, habe mit dem staubsaugerne Menge Glasscherben aus dem Polsterritzen gesaugt ..
      Aber laut Angaben sollen die aus einem Variant sein aber bei den Labeln auf den Türpappen für hinten, Sind auch die passenden, Teile Nummern für den Viertürer..
      das kann ich mir aber erst nächste Woche anschauen, ich geb dann Bescheid !
      Schöne Grüße und schönen Abend
