Golf 7 DAB+ empfang erst nach 60 Sekunden FM sofort Discover Pro (MIB 2.5)
    • Golf 7 DAB+ empfang erst nach 60 Sekunden FM sofort Discover Pro (MIB 2.5)
      ich fahre einen Golf 7 mit MIB 2.5 (Discover Pro) und habe seit ungefähr 6 Monaten ein Problem mit dem DAB+‑Empfang.
      Direkt nach dem Fahrzeugstart dauert es rund eine Minute, bis überhaupt Ton über DAB+ kommt. Vorher ist völlige Stille. UKW funktioniert dagegen sofort.
      Das Verhalten ist reproduzierbar:
      • Fahrzeug starten → DAB auswählen → kein Ton für ~60 Sekunden
      • UKW ist sofort da
      • Danach läuft DAB+ stabil und ohne Aussetzer.
      • Nach kurzen Stopps (<10 Minuten) geht es manchmal schneller, aber nie unter 20–30 Sekunden
      • Vor 6 Monaten war das Problem noch nicht vorhanden – DAB kam damals innerhalb weniger Sekunden
      • Die DAB‑Antenne in der Heckklappe wurde bereits getauscht, das Problem blieb unverändert.
      Meine Fragen an euch:
      1. Könnte der Antennenfuß / DAB‑Verstärker defekt sein, obwohl UKW funktioniert?
      2. Hat jemand Erfahrung, ob ein Software‑Update beim MIB 2.5 das Problem löst?
      3. Gibt es typische Messpunkte oder bekannte Fehler beim DAB‑Modul im Golf 7?
      Ich freue mich über jeden Tipp oder Erfahrungswert, bevor ich zum Händler fahre.
      Danke euch!
      Viele Grüße
      Daniel
    • Liegt an der Unit selbst. Du warst wohl innerhalb der letzten 6 Monate im Ausland.
      Software Update hilft da nicht.
    • Wenn das DAB-Radio nach einer Auslandsreise verzögert reagiert oder keine Sender findet, liegt das meist daran, dass das Gerät noch auf die im Ausland genutzten Frequenzen und Ensembles (Senderpakete) eingestellt ist.
      Hier sind die direkten Schritte zur Lösung:
      • Vollständiger Sendersuchlauf (Auto-Scan): Starten Sie manuell einen kompletten Suchlauf. Dies zwingt das Radio, die lokale Frequenzbelegung in Deutschland neu zu erfassen und die veralteten Einträge aus dem Ausland zu überschreiben.
      • Station List aufräumen (Prune): Viele Radios bieten eine "Prune"-Funktion an. Diese löscht alle Sender aus der Liste, die aktuell nicht mehr empfangbar sind (z. B. die Sender aus dem Urlaubsland), was die Reaktionszeit des Menüs verbessert.
      • System-Reset: Falls der Suchlauf nicht hilft, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Dies löscht den internen Cache, der durch den Wechsel zwischen verschiedenen Ländern und Sendeformaten blockiert sein könnte.
      Hintergrund:
      DAB+ nutzt in verschiedenen Ländern unterschiedliche Frequenzblöcke. Während das Radio im Ausland nach neuen Signalen sucht, speichert es diese Informationen ab. Bei der Rückkehr versucht das Gerät oft zuerst, die zuletzt genutzten (jetzt nicht mehr vorhandenen) Signale zu finden, was zu Verzögerungen („Searching...“) führen kann.
    • In dem Fall hilft tatsächlich nur ein Reparaturbetrieb, dieser wird die Firmware neu aufspielen und Teile davon modifizieren und installieren, dass dieser Fehler nicht mehr wieder auftaucht.
      Oder man lebt mit dem Softwarebug...
    • … und ich dachte beim DAB+ sei das „Stand der Technik“ Nervt mich auch sehr. Muss mal einen Termin bei einem Reparaturbetrieb machen und den Softwarebug beheben lassen.
    • Bei mir im Touran führt es dazu, dass das Discover Pro nach dem Start und der erfolglosen Sendersuche automatisch neu gestartet wird. Nach dem Neustart stehen die DAB+ Sender dann sofort zur Verfügung. Ist schon echt nervig und tritt erst seit ein paar Wochen auf ohne das ich mit dem Fahrzeug im Ausland war.
      An einer Lösung wäre damit auch ich sehr interessiert !!!
    • Neu
      Hatte das gleiche Problem.
      Den Fix nach Anmeldung auf der Seite runtergeladen und auf einen Stick gezogen.
      Natürlich nur die drei einzelnen Dateien in dem Ordner auf den Stick gezogen.
      Stick bei laufendem Motor ins Auto gesteckt, Update lief von selbst an, ca 1-2 Minuten gewartet und fertig war das ganze Hexenwerk.
      Jetzt wieder sofort Empfang nach Motorstart.
