Hallo Leute,
ich verstehe HIER nur Bahnhof da mir die Hilfesysteme total fremd sind, da ich mich damit nie befasst habe...vielleicht kann mir jemand helfen
Was unser Lounge hat: Xenon und DLA (Dynamisches Fernlicht, Spiegelpaket und Lichtpaket)
WAS kann man codieren und WAS hat man dann mehr?!?!?
Lane Assist und Verkehrszeichenerkennung codieren
Es gibt eine Menge die man zusätzlich Codieren kann. Kommt immer auf die verbaute Hardware / Software im Fahrzeug drauf an.
Einfach mal hier reinschauen
Liste der möglichen Codierungen am Golf 7 -
Frage...Habe die Vze nachträglich codieren lassen...MJ 2015 mit Discover Pro gen 1.
Habe letztens irgendwo gesehen dass man auch im DP die VZE auswählen kann und man eine akustische Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit bekommen kann...Geht das überhaupt? Kann man das in meinem Fall codieren?
Blind Spot kann ich bspw auch nur im Menü in der MFA auswählen...übers DP nicht...Ist das codierbar? -
Überschreitung nicht mit Gen 1. Blind Spot kann man aber codieren bzw. eher adaptieren, hat mein werksmäßiges Gen 1 schon.
VCDS | ODIS | VCP | RNS-Manager | VAG-Tacho | Kalibrierung RFK | Kalibrierung Side Assist | Kalibrierung Lane Assist / DLA | CAN | Tachos | Nachrüstungen | Aufbereitungen & mehr
Ingolstadt / Vogtland und weiträumige Umgebung -
ich würde gerne an meinem neuen Golf Allstar 2.0 TDI (mit Dynamic Light Assist) den Spurhalteassistent mit OBDEleven Pro codieren.
Da ich bis jetzt keine präzise Anleitung für OBDEleven gefunden habe, habe ich mit der Codierung abgebrochen.
Da es bei mir nach dem aktivieren der Bits zur Fehlermeldung "Lane Assist" gekommen ist, habe ich mir mal die Bestellnummern der Steuergeräte
von OBDEleven anzeigen lassen:
Soll Bestellnummer Kombiinstrument (17): 5G0 920 860 Ist- Bestellnummer: 5G1 920 751 B
Soll Bestellnummer (A5): 5Q0 980 653 Ist- Bestellnummer: 3Q0 980654
Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob das mit diesem Fahrzeug überhaupt möglich ist. Die Kamera müsste ja verbaut sein mit DLA, oder?
Vielen Dank! -
Hey Magnus,
MaEl schrieb:
Vielen Dank!
warum machst du das so kompliziert?
In OBDEleven hast du doch die Anwendungen und da gibt es u.a. auch den Lane-Assist. Sprich du klickst einen Knopf und das wars.
Die Frage ist eher, welche Kamera du hast!? Wenn das nur die ist, welche unten am Spiegelfuß ist, dann geht das meines Wissens nach nicht. Du brauchst für den Lane-Assist die große Kamera an der Scheibe.04/14 - 06/16 - VW Golf VII 1.2l TSI
06/16 - 10/19 - VW Golf VII Variant 1.4l TSI
10/19 - heute - VW Golf VII R Variant 2.0l TSI -
Danke euch! Wisst ihr zufällig was die Aufrüstung ca. Kosten Würde?
Leider gibt es unterschiedliche Revisionen der Vorfeldkamera (STG A5) und der Lenkhilfe (STG 44)
MaEl schrieb:
Vielen Dank!
Die Bits, die geändert werden müssten unterscheiden sich leider - mit ODB11 ließe sich das möglicherweise als manuelles Coding realisieren.
Persönlich würde ich es eher mit einer aktuellen Version von VCDS versuchen, um auf Nummer Sicher zu gehen.
Nimm doch mal Kontakt @djduese auf, der sollte Dir helfen können.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
weil die Apps nicht die Hardware prüfen sondern nur eine Codierung kennen. Und das ist die mit Byte 0 im A5. Und genau diese Codierung passt bei ihm nicht. Damit würde er sich wahrscheinlich die Kalibrierung der Kamera löschen und müsste nach VW und ordentlich Geld da lassen.
BeastyBoi89 schrieb:
Hey Magnus,warum machst du das so kompliziert?MaEl schrieb:
Vielen Dank!
- das hört sich gut an^^ kannst du mich dabei unterstützen?
ANZEIGE - das hört sich gut an^^ kannst du mich dabei unterstützen?
Klar, ich zieh mir eben mein Cheerleader-Kostüm an und feuere dich an
Schreib mir ne PN, dann sollte das schon klappen
Hallo Jungs und Mädls,
ich habe bei mir vor kurzem die 2 oben genannten Sachen codiert.
Fuktioniert auch.
2 Fragen habe ich aber dazu:
- Lane Assist lenkt bei mir nur gegen bzw. korregiert die Spur. Wenn ich aber manuell über die Fahrbahnmarkierung steuere kommt keine Vibration (Lenkrad) oder Warnung !? Ist das so?
- Die Verkehrszeichenerkennung meldet "keine Verkehrszeichen ...." bei dem Schild:
Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote ...... Ist das so? Bildschirmfoto 2017-09-21 um 00.21.42.png
2x nee
Ich habe LA + VKE aW - bei mir kommt beides.
Ein Muster beim Lane Assist kann ich aber nicht erkennen - manchmal kommt Gegenlenken, teilw. aber auch Vibrieren.
Zumindest die Anzeige der Aufhebung aller Beschränkungen sollte sich in Stg A5 per Anpassung aktivieren lassen:
"Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung" auf "aktiv" -
Das habe ich mir fast gedacht .... da muss ich wohl nochmal ran (codieren).
Evtl. ist beim freischalten aber auch nicht mehr drin, für die die es nicht ab Werk haben. ?!
Danke Dir Kay. -
Beim Lane Assist schau mal unter Stg A5
Login: 20103
Anpassung
Intensität Lenkradvibration
Werte: früh, mittel, spät
und
Intensität Lenkradunterstützung auswählen
Werte: früh, mittel, spät -
Habe beide Werte überprüft. Stehen auf "mittel". Lassen sich auch nicht ändern, kommt dann zu Meldung "ungültiger Wertebereich".
Byte 11 Bit 1 hatte bei mir noch gefehlt.
Ich werde es später testen beim fahren. -
Ich kann den Wert sogar über das Discover Media ändern. Da gibt es einen eigenen Eintrag im Menü. (Auch alles selber eingebaut und codiert).
So sieht das dann aus:
