Der bei mir original bei VW verwendete Dichtring N 013 815 7 besteht ja aus gerolltem Stahl. Ein ähnlicher Nachbau ist z.B. der FEBI BILSTEIN Dichtring 39733. Den habe ich das letzte Mal auch problemlos verwendet.
Allerdings hat nun der 2. und 3. als Vorrat zur Seite gelegte dieser Stahldichtringe angefangen an einer Stelle zu rosten.
Daher wollte ich hier einmal fragen, ob einer von Euch schon mal am Golf 7 Benziner einen Dichtring aus Kupfer verwendet hat, z.B. den VW Original Artikel N 013 815 6 oder ein Äquivalent, z.B. ELRING 813.036.
Die könnten natürlich nicht rosten.
Aber sind die genauso gut dicht oder halten die vielleicht dem geforderten Drehmoment von 30 Nm der Ölablassschraube nicht stand?
Was sagt ihr dazu?
Frank
Dichtring für Ölablassschraube besser aus Kupfer oder Stahl?
Vorne weg : Daß man als Dichtring einen mit hartem Material verwendet, das habe ich nie verstanden. Zumal die gefrästen Dichtsitze an der Wanne nicht immer die glatteste Oberfläche aufweisen. Dichtungen sind immer weicher wie die Schraube, damit sie sich quetschen und anpassen können.
Kupfer oder Alu. Habe beide in meinen 6 Jahrzehnten als Autoschrauber verwendet und nie ein Problem damit gehabt.
Ich weiß - Spannungsreihe. Das ist aber an einem öligen Dichtsitz und relativ kurzer Verschraubungszeit nicht von Bedeutung. Eine Ölablaßschraube wird in der Betriebszeit eines Autos wohl nicht eine Lebensdauerverschraubung sein . -
Hallo, ich nehme schon seit 10 Jahren bei meinem 1.2TSI 105PS einen Kupferring 14 x 20 x 1,5mm für die Ölablassschraube.
Alu oder Kupfer - beides ist gleich gut. Denn alle haben ein weiches Material. Darauf kommt es an.
Sieht der alte Dichtring glatt aus kann man den weiter verwenden. Er preßt und fügt sich wieder an. So wie das gedacht ist.
Auch die alte Schraube ist wieder verwendbar. Die ist so stark, daß das Gewinde viel früher ausreißt wie die Schraube abbricht.
Eigentlich ist unsere Diskussion überflüssig. Wenn man genau drüber nachdenkt. Findet sich aber immer wieder in Foren.
Na ja - der Deutsche ist eben ängstlich.
... und jedes Mal eine neue Schraube mit Scheibe ( Centbetrag ) für mehrere Euros zu verkaufen - Kleinvieh macht auch Mist
Alu oder Kupfer war hier eigentlich nicht die Frage, sondern Stahl oder Kupfer. Alu rostet nun mal nicht und die von VW verwendeten Dichtringe sind definitiv aus Stahlblech.
Trotzdem vielen Dank für den Response. Bei all meinen vorherigen Autos waren es auch immer Kupferdichtungen, allerdings keine gefüllten Dichtringe.
Ich werde beim nächsten Ölwechsel mal gefüllte Kupferdichtringe verwenden und hoffe, dass das Drehmoment von 30 Nm diese nicht überfordert. -
Das ist natürlich Quark, ein einmal verwendeter gefüllter Dichtring kann nicht ein zweites Mal verwendet werden. Der ist hin und muss ersetzt werden. Egal aus welchem Material.
Mal vorneweg : Ich will ja keinen dazu animieren, einen gebrauchten Dichtring wieder zu verwenden.
Aber warum sollte ein einwandfrei planer, unverbogener Dichtring aus Weichmetall nicht genauso wieder verwendbar sein ?
Nur weil er nicht " neu " ist ?
Ich habe es jedenfalls schon probiert und es war tadellos dicht.
Nebenbei: Ein Dichtring aus Stahl wird an einer Ölwanne verschraubt wohl nie durchrosten ... -
Ich glaube es wird empfohlen den jedes Mal zu tauschen. Je nach Zustand habe ich die Schraube ein-/zweimal wieder benutzt, dennoch war alles dicht.
Kann jeder machen so wie er mag, kostet ja auch nicht die Welt
... weil ein gefüllter Dichtring nach der Verwendung nicht mehr unverbogen ist. Das ist das Wesen eines gefüllten Dichtrings, dass er sich massiv verformt bei der Verwendung.
Wahrscheinlich reden wir aneinander vorbei und Du kennst nur die flachen Kupferdichtungen die z.B. noch beim Golf 5 verwendet wurden, kann das sein? -
An den " gefüllten " Dichtring dachte ich schon. Erwähnte ihn aber nicht, weil der eigentlich wenig verwendet wird. In den Angebotsecken der Baumärkte sieht man immer die massiven Kupferringe. Kann sein, daß ich den beim Golf 5 her verwendete. Es liegen bei mir noch welche herum.
Natürlich - ich habe auch einen Vorat neuer Ringe.
Habe aber den Gefüllten auch bereits verwendet. Funktioniert.
Man muß lediglich darauf achten, daß die flachgedrückte Seite ohne Spalt zur Ölwanne hin zeigt. Dann ist das genau so wie ein massiver Ring.
Die trockene Schraubenseite preßt dann auf die Seite mit dem Spalt.
Aber vermutlich würde das anders rum auch gehen. Denn die geteilte Fläche hat ja auch zwei durchgehende Auflageflächen, welche breit genug sind.
Na ja, unsere Diskussion ist eher technisch-philosophischer Natur. In Entwicklungsländern, wo jeder Cent für einen klammen Autohalter zählt, wird man das eher pragmatischer sehen wie in den noch reicheren Ländern. -
Ich bin mir sicher das bei VW die Schraube erneut wird da so vermieden wird das ein alter loser Dichtring an der Ölwanne verbleibt was eine undichtigkeit oder ungewolltes lösen der Ablassschraube zu folge hat.
Golf Sportsvan 1,6 TDIANZEIGE -
ich frage mich gerade ab die Einlassschraube auch einen Dichtring benötigt???
Wollte wohl beim nächsten Motorölwechsel das Getriebeöl mit wechseln da dieses schon gute 150.000 km runter hat...
MfG
Michael
Natürlich ! Die lassen sich als Profis nicht auf so Spielereien ein wie wir sie diskutieren. Im Normalfall nimmt man ja auch eine neue Dichtung.
dr.seuchenvogel schrieb:
Ich bin mir sicher das bei VW die Schraube erneut wird ...
Aber es funktioniert auch eben anders.
Die Getriebebefüllöffnung hat keine Dichtung. Zumindest bei meinem 6 - Gang Schaltgetriebe nicht. Das ist eineSchraube mit konischem Gewinde.
Aber gleich ein Tipp dazu : Vor dem Öl ablassen erst probieren, ob man die Befüllschraube aufbekommt. Sonst ist das Öl weg und man bekommt keines mehr rein.
Ist schon vorgekommen. -
ich hatte mal an meinem VW Polo Cross das Getriebe überholen lassen und nach dem Einbau haben wir das Öl über den Rückwärtsgangschalter eingefüllt. Vielleicht geht dass bei meinem Getriebe auch?
MfG
Michael
Neu
ich möchte dieses Thema nochmal hervorholen, da ich auch nach der Suche nach dem richtigen Dichtring und Schraube bin (habe einen GOlf 7 0603 CBR, 1.5 TSI, 131PS, Aluwanne). Ich lasse den Ölwechsel immer machen in der Werkstatt, darf aber aus Kostengründen alle Teile liefern, also Öl, Schraube, Dichtring und Filter. Öl und Filter sind klar aber bei der Schraube gibt es mehrere Möglichkeiten. Mir scheint es am Ende alles egal zu sein, ich wundere mich aber wieso es so viele Optionen gibt:
VW nennt als Nummer
N90288901 Schraube phosphatiert
N0138158 Dichtring, Stahl
Ich habe aus Unwissenheit bisher die Schraube von FEBI 48871 verwendet (da diese als passend angezeigt wurde für die Typennummern, bei verschiedenen Portalen). Diese ist aber erstens verzinkt anstatt phosphatiert, hat einen Aludichtring und ist 6mm länger. Ich habe diese schon 2x gewechselt und ca 30tkm gefahren. Alles dicht.
Nun die Fragen:
1. Gibt es irgendwelche Gründe warum man diese Schraube besser nicht verwenden sollte (habe nämlich noch einige auf Lager)? Mir erscheint die aufgrund des Aludichtrings eigentlich eher geeignet (weniger Angriff des Alugewindes, zumal der auch noch unverlierbar ist), die Länge ist natürlich nicht optimal aber es wird ja sicherlich noch etwas Platz hinter der Schraube geben im Hohlraum der Wanne (bzw. deswegen scheint es ja zu funktionieren bei mir)
2. Warum gibt es überhaupt so viele unterschiedliche Schrauben und Dichtringe, warum macht VW nicht one fits all (als z.B. verzinkt mit alu ring, scheint ja sowohl für Alu als auch Stahlwannen zu gehen)?
3. Warum zeigen Portale wie kfzteile24 für einen Typschlüssel unterschiedliche Schrauben an? Liegt das daran dass eventuell verschiedene Wannen verbaut wurden Stahl/Alu?
4. Wie findet ihr in solchen Fällen die FIN spezifische Teilenummer raus ohne immer bei VW im Ersatzteillager zu betteln?
Danke euch!
Atze -
Neu
Bei meinem 1,0 tsi ging nur die kurze Schraube. Wenn fest lag der Dichtring gerade nicht an. Gut das ich versuche alles zu kontrollieren, denn fest ist dann nicht dicht.
Neu
Danke für deine Erfahrung. Interessant, das wird dann wahrscheinlich an einer anderen Ölwanne liegen. Kurios, frage mich wo die Schraube gegen schlägt. Hatte mir die ALuwanne angeschaut und da sieht es recht "frei" aus hinter der Schraube, aber weiß natürlich nicht was da noch für Bauteile drin hängen...dr.seuchenvogel schrieb:
