Golf 7.5 Gti Perfomance 2018 Rasselgeräusch
    • Golf 7.5 Gti Perfomance 2018 Rasselgeräusch
      ich habe ein Problem mit meinem Volkswagen Golf 7 GTI Performance, Baujahr 2018, aktuell ca. 75.000 km gelaufen.
      Beim Kaltstart tritt für etwa 10–20 Sekunden ein deutliches Rassel- bzw. Klappergeräusch auf.
      Es klingt metallisch, fast so, als würde etwas kurz „lose“ sein. Sobald die Drehzahl nach dem Start etwas absinkt, wird das Geräusch leiser. Wenn der Motor dann warm ist, ist das Geräusch komplett verschwunden.
      Serviceintervalle wurden alle eingehalten, es wurde nichts überzogen.
      Sonst läuft das Auto normal, keine Fehlermeldungen im Display. (Fehlerspeicher auch nix)
      Hat jemand von euch ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was das sein könnte (Steuerkette, Kettenspanner, Wastegate, etc.)? Was ich aber als Sehr unwarscheinlich bei den KM halte plus steuerketten rasseln immer beim starten 2 3 sek und dann nix bei mir ist es dafür konstant.
      Bin für jeden Hinweis dankbar!
      Vielen Dank schon mal. :golf7freunde:
    • Kommt das Rasseln von rechts? Dann könnten es die Kraftstoffleitungen sein.
      Das Problem ist, dass die beiden Kraftstoffleitungen lose im Holm auf der rechten Seite liegen. Irgendwann fängt dann das Vibrieren/Rasseln an. Dazu gibts auch ein YT Video von den Autodocs
      youtu.be/liYFSBNWUPw?si=UNhQ3e3kWbmpubV1
      Vielleicht ist es das ja ✌
      und am 01.12.2023 gegen einen T-Roc R 8o eingetauscht :love:
