Ich habe noch das Composition Touch ( 1. Generation , SW-Display ) drin, welches mir aber reicht. Gelegentlich höre ich Musikaufnahmen von der Speicherkarte.
Dabei " springt" die Wiedergabe immer wieder. Hört sich so an wie früher bei den Schallplatten, wenn der Tonarm wegen zu geringem Auflagegewicht oder bei Erschütterung " hüpfte" .
Aus mechanischer Ursache heraus kann SW wohl nicht " springen" . Mir kommt auch vor, daß das früher - als das Auto noch jünger war - nicht gewesen ist.
Einmal ca. 2 Jahre nach dem Kauf des Wagens hat das Radio ein SW - Update erhalten. Erinnere ich mich.
Um Fehler von der Speicherkarte her auszuschließen, wechselte ich die Karte und formatierte diese auch laut Handbuchvorgabe. Ich gehe auch davon aus, daß die Aufnahme generell in Ordnung ist. Denn ich hatte noch nie so etwas beim Abspielen über andere Geräte.
Rein theoretisch könnte man einen Wackelkontakt ( Lötstelle o.ä. ) vermuten, weil beim Fahren doch immer leichte Erschütterungen auftreten.
Bevor ich mich aber da hardwaretechnisch über den Geräteeinschub hermachen würde, sollte ich vorher einiges wissen :
Fährt der Wagen auch bei ausgebautem Display ? Bleibt die Funktion danach voll erhalten ?
Kann man also das Ding wieder einbauen und gut ist es. Vermutlich wird es einen Fehlereintrag geben. Den kann ich aber per VCDS löschen.
Generell gefragt: Hatte von euch schon jemand den gleichen Fehler ? Was war die Ursache - falls diese beseitigt wurde.
Kann man den Einschub problemlos aus - und - einbauen ?
Die Empfehlung, mir lieber gleich etwas Ersatzweises einzubauen, zählt für mich eher nicht. Denn ich nütze die vielen Spielereien eines Android - Systemes nicht.
Composition Touch " springt " bei Wiedergabe von SD - Karte
zu 1. Ja
7golf schrieb:
1. Fährt der Wagen auch bei ausgebautem Display ? Bleibt die Funktion danach voll erhalten ?
2. Vermutlich wird es einen Fehlereintrag geben. Den kann ich aber per VCDS löschen.
3. Kann man den Einschub problemlos aus - und - einbauen ?
zu 2. Ja
zu 3. Ja, ist ja ein Infotainmentsystem -low- ohne separate Headunit im Handschuhfach.https://ao-auto-tech.top/
Danke !
Heißt , daß im Handschuhfachbereich ein extra Modul verbaut ist, welches man abstecken kann. Wäre nicht schlecht .
Jetzt werde ich noch mal sicherheitshalber die Speicherkarte wechseln und alles neu aufspielen. Denn so recht an einen Wackelkontakt glaube ich selbst nicht
wirklich
Headunit im Handschuhfach haben folgende Infotainmentsysteme
- Composition Media
- Discover Media
- Discover Pro
- Composition Media
Bei mir hat eine "Marken"-Karte geholfen, seit dem nix mehr zu beanstanden.
Mit einer Uralten Karte aus einer noch älteren Digicam zum testen, hatte ich das auch ab und an.
Weil die aber eh zu klein für die vielen Alben war, hatte ich mal eine Neue besorgt und seitdem Ruhe.Golf Variant 1.2TSI Tungsten VVL Mj:15
Hergestellt: 16.06.2014
Motor: CJZA
Getriebe: PRL -
Eigentlich hatte ich beim Wechsel des Innenraumluft-Filters nie eine solche Box gesehen. Hat mich auch ein wenig gewundert.
Sah mal ein Photo von einem Comp. Touch . Der Form nach war alles in einem verbaut. So wird es sein.
Na ja, dann lasse ich lieber die Finger davon.
Ja, eine neue Karte werde ich nochmals probieren. Meine jetztige Karte ist noch eine große in der Urform. Werde auch auf die Geschwindigkeit achten.
Da die Aussetzer sich weitgehend über den ganzen großen Inhalt verteilen, muß das ein elektronisches Problem sein.
Ich berichte, falls ich was gefunden habe.
