Nockenwellenspätverstellung - Soll nicht erreicht 2.0 TDI
    • Nockenwellenspätverstellung - Soll nicht erreicht 2.0 TDI
      ich habe die Fehlermeldung 19233 - Nockenwellenspätverstellung - Soll nicht erreicht bei meinem GTD VFL (2.0 TDI - CUNA).
      Erst wurde der Fehler als "sporadisch" gesetzt. Irgendwann war dann die Motorkontrollampe an, weil er dies als '"bestätigt" hinterlegt hatte.
      Habe VCDS und den Fehler gelöscht. Nach ca. 150km ist er wieder als "sporadisch" aufgeführt.
      Fahren lässt sich der Wagen ganz normal und er hat auch volle Leistung.
      In VCDS habe ich auch schon merfach den Prüfmodus für den Nockenwellenversteller durchlaufen. Er wird i.O. zurückgemeldet.
      Ich will auch nicht auf Verdacht Teile Tauschen und den nächsten Ölwechsel abwarten (ist jetzt 7 Monate bzw. 10000km her)
      Hat jemdand eine Idee?
    • Danke für die Infos.
      Ich habe die Ausführung mit dem Druckspeicher (ganz selten auch mal das Orgeln beim Start - ist jetzt aber bestimmt schon 3-4 Monate her)
      Ich würde jetzt erst einmal nur das Ventil tauschen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob ich beim Ventiltausch auch schon die Nochenwellen fixieren muss.
      Wenn dem so ist, würde ich das gerne im Sommer machen. Zur Zeit ist der Fehler auch nicht mir im Speicher drin.
