Die Hinterradaufhängung klopft
    • Die Hinterradaufhängung klopft
      Добрый день. Гольф 7.5 2019 года, на мелких ямках брякает в задней части автомобиля! Вибростенд и диагностика не выявила ничего. Но я читал в интернете, что была проблема с задними амортизаторами. Подскажите пожалуйста, какие нужно поставить амортизаторы, чтобы стук пропал?
    • Übersetzung
      Guten Tag.
      Golf 7.5 2019, auf kleinen Schlaglöchern rasselt hinten im Auto! Vibrostend und Diagnose ergaben nichts. Aber ich habe im Internet gelesen, dass es ein Problem mit den hinteren Stoßdämpfern gab. Könnten Sie mir bitte sagen, welche Stoßdämpfer eingebaut werden sollten, damit das Klopfen verschwindet?
      Es wäre schön, wenn DU direkt eine Übersetzung postet, dann gehts einfacher. Danke
      Было бы очень полезно, если бы вы могли разместить свой переведенный вопрос непосредственно здесь.Спасибо.
      Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023 :love:
      T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026 :facepalm:
      seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL :thumbsup:
    • Das waren/sind nicht die Stoßdämpfer. Das waren die oberen Stoßdämpferlager, allerdings nur in den ersten Baujahren, bis ungefähr Modelljahr 2015.
      2019er Modelle sind davon nicht mehr betroffen.
      Über alle Baujahre gibt es vereinzelt Brüche/Risse in den Schraubenfedern.
      Defekter Stoßdämpfer kann es natürlich auch sein. Hier fehlt aber die Angabe der Laufleistung des Fahrzeugs, sowie das Fahrprofil / Einsatzgebiet.
