Batterie wird leer gezogen
    • Batterie wird leer gezogen
      Guten Morgen,
      ich bin neu hier.
      Kurze Vorstellung:
      Ich schraube seit vielen Jahren an Oldtimern. Besitze neben dem W180 (Ponton), W123 Limo, BMW R26 (Moped)
      Auch einen Golf 4, Golf 7 und Golf 8.
      Ich bin nicht ganz unerfahren und schrecke auch vor Getriebe und Wandlertausch nicht zurück.
      Allerdings sind mir die neuen Modell wenig vertraut.
      Aktuelles Problem:
      Beim Golf 7 Variant (CBT, steht im Brief) wird seit ein paar Wochen die Batterie leergesaugt.
      Nachdem die erste Batterie von heute auf morgen tot war, bekam er eine Neue.
      Da ich die Spannung gemessen hatte, welche die Lichtmaschine lieferte und als gut befunden hatte, waren da keine Bedenken.
      Nur nach ein paar Tagen war auch die neue Batterie leer, aber zumindest nicht tot.
      Neu geladen, Fahrzeug springt 1a an und fährt.
      Wenn man den Wagen täglich benutzt fällt es nicht auf, da durch das Fahren die Batterie auf einem Niveau gehalten wird, die zum Start für
      den nächsten Tag reicht.
      Die Batterie verliert am Tag so ca. 0.8 bis 1V.
      Somit ist nach 4 - 5 Tagen Ende Gelände.
      Was habe ich für die Analyse gemacht?
      Erst geprüft, ob irgendwelche vermeintlichen Verbraucher an sind.
      Nichts gefunden.
      Batterie geladen.
      Alle Sicherungen und Relais gezogen.
      Kein Effekt.
      Spannungsabfall über Nacht 1V.
      Batterie geladen.
      Dann habe ich durch Zufall gesehen,
      das im inneren wenn man alle Sicherungen zieht, zyklisch die Meldung auftaucht, man darf das
      Fahrzeug nicht in P Stellung verlassen. Das zieht selbstredend Energie.
      P Stellung habe ich zwar, aber irgendein Steuergerät meldet hier nicht den richtigen Status wegen fehlender Sicherung.
      Nach lesen der Sicherungsbelegung habe ich Sicherung 17
      ECU, ABS-Steuermodul, Relais Klemme 30
      wieder eingesetzt. Meldung war weg.
      Batterie geladen -> 1V Spannungsabfall über Nacht.
      hm?
      Wieder Batterie geladen.
      Nun habe ich das Kästchen, welches am Pluspol befestig ist entfernt
      und Bingo.
      Die Batterie hällt die Spannung.
      Ich habe 2 Nächte gewartet.
      Spannung bleibt stabil.
      Ach ja, Batterie wurde neu angelernt/registriert.
      So nun meine Frage.
      Was ist das für ein Kästchen?
      Ein Flux-Kompensator sieht anders aus, den kenne ich.
      Viele Grüße
      Michael
        (78,51 kB, 179 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von RoterBaron42 ()
    • Der keine schwarze Kasten direkt vor der Batterie.
      Es ist normalerweise an Plus angeschlossen.
      Hier demontiert, da sonst Batterie leer in 5 Tagen.
      Ich habe jetzt mal weiter gesucht.
      Es könnte der Batteriemangementsensor sein.
      Allerdings schauen die, die zum Kauf angeboten werden alle etwas anders aus.
      Wenn es der Sensor ist, ist die Frage was für Verbraucher da dran hängen.
      Also jetzt die konkreteren Fragen:
      Ist das der Batteriemanagementsensor und wenn ja, welche Verbraucher werden damit nebem den Batteriemanagement noch versorgt?
    • RoterBaron42 schrieb:
      So langsam nähere ich mich der Bedeutung des Kastens.
      Benannt wird es als Potentialverteiler.
      Leider kenn ich jetzt immer noch nur den Namen, aber nicht dessen Funktion.
      J1159-Onboard-Netzwerkschutzdiode für die Segel-/Auslauffunktion
      Stabilisiert das Bordnetz während der Segel-/Auslauffunktion in Verbindung mit einer Zusatzbatterie.
      A8-Zusätzliche Batterie für die Segel-/Auslauffunktion, unter dem vorderen linken Sitz
      Hat nur der 1,5 TSI Motor mit 96kW -> EA211evo mit Miller-Zyklus -> MKB: DACA
      PR: 7L2 = Start-/Stopp-Anlage mit FMA.
      Eine Start-Stopp-Anlage mit FMA bezeichnet ein erweitertes System mit Freilauf-Motor-Aus-Funktion (oft auch als „Segelmodus“ bekannt).
      • Abschaltung während der Fahrt: Das System erkennt, wenn der Fahrer während der Fahrt den Fuß vom Gaspedal nimmt und das Fahrzeug lediglich rollt (ohne zu bremsen).
      • Entkopplung und Motor-Aus: Der Verbrennungsmotor wird vom Getriebe getrennt (Freilauf) und komplett ausgeschaltet, anstatt nur im Leerlauf weiterzulaufen. Das Fahrzeug rollt („segelt“) allein durch seine kinetische Energie weiter.
      • A8 und J1159 sind im CAN-Bus "Antrieb" integriert.
      • A8 hat eine Kapazität von 12V / 6Ah
      • J1159 -> 4M0 915 513 wurde am 01.07.2020 ersetzt durch 4M0 915 513 A
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von einsjott6 ()
    • Sauber erklärt, Danke!
      Hatte kurz überlegt, ob es ein Problem des Nachladens ist. Aber nen 6Ah-Akku sollte ja schnell nachgeladen sein, auch durch die Starter-Batterie ohne sie komplett leer zu saugen.
      Vermute eher, dass hier die Steuergeräte nicht richtig einschlafen durch einen Fehler.
      Das könnte man über die Diagnose im Gateway mal prüfen.
      Hallo de50ae,
      was kann ich hier prüfen?
      Ich habe schon mehrmals alle Fehler gelöscht, da wenn ich die Diode abklemme das Fahrzeug lauter Pseudo Fehler meldet.
      Ist ja auch klar.
      einsjott6
      Was kann da denn der Fehler sein?
      Ich habe den 1,5 TSI Motor mit 96kW. Miller Zyklus sagt mir nichts.
      Ich mess mal die Spannung der Batterie unterm Sitz.
      Danke
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RoterBaron42 ()
    • Du gehst im Gateway in die Messwerte für die CAN-Busse, dann machst du die Zündung aus und schaust, ob nach und nach alle in Sleep gehen.
